2011-07-29, 16:09 #1
Sr50 går som en liten påse bajs
Tjena
De senaste dagarna har man glidit runt på en Sr50 www 02a men den går som skit så tänkte kolla om någon har någon smart idé om vad som kan vara felet..
Setup:
Leovince Zx
Zx fjädrar samt vikter
org tryckfjäder (Gick ännu mer skit med 20% fjäder)
luftfilter samt 96 munstycke!
Sprillans tändstift, kabel samt tändspole
Visst, 96 munstycke låter lite stort men går bäst med det! Dellorto 12mm fögge
Den toppar la 70-75 när den är kall men när den blir varm så blir den jä****t varm! Då går den i 30 och knappt upp för uppförsbackar!
Tror det kan vara packboxxen innanför bakfälgen som fuckar! För första gången jag körde med den så när jag stannade efter 30 min körning rök det ur packboxxen och hade smält och sprutat gummi runt hela fälgen!?
Så när den blir varm kanske packboxxen smälteR och klibbar ihop fälgen med blocket!? För det blir galet tungt o rulla moppen när den är varm!
Nu kör jag med en Bws fälg bak så kan vara det?
Aja nån som har varit med om någonting liknande?
Tack på förhand / Simon
2011-07-29, 17:45 #2
låter som de ligger emot nånstans vid bakfäljen. kanske är förtrång trumma på bws fälgen
testat att spänna upp bromsen?Jag är inte rasist,
