2010-06-18, 23:37 #1
- Göteborg
Bästa sättet att lära sig skruva moped?
Tjena jag är ganska ny på forumet och vill kunna allt om mopeder.... Haha hur kan jag lära mig har ni några idér böcker eller nåt annat som ni kan rekommendera hade tänkt köpa nån halv taskig moped och fixa den och göra den grymt nice men jag kan ju fan inte inget om variator vikter alltså allt sån som har med mopeder att göra så skulle behöva ganska mycket hjälp så om du har lust att skicka link eller nåt annat vad som helst som kan vara till hjälp.....
Tack på förhand Mvh Rasmus
2010-06-18, 23:39 #2
läs allt du kan hitta.
Det finns många guider på twostrokerider.se på en massa saker.
2010-06-18, 23:51 #3
- Göteborg
2010-06-18, 23:54 #4
finns det någon del du inte fattar vad den gör så kolla efter beskrivningar på nätet eller i värsta fall wikipedia
2010-06-18, 23:58 #5
- Göteborg
Jag låter ju bara så jävla retard jävla amatör typ hahahaha <---------
2010-06-19, 00:05 #6
2010-06-19, 00:05 #7
Det bästa sättet att lära sig på är att skruva på moppen själv. Och fixa din topic, den följer inte reglerna. Topic ska beskriva trådämnet.
2010-06-19, 00:06 #8
2010-06-19, 03:28 #9
2010-06-19, 10:44 #10
Just ja, Jag fixade det!
2010-06-19, 10:59 #11
hahha ni skulle sett mig när jag fick moppe för första gången då viste jag inte vad ett munstycke var nu hjälper man p95 som inte kan något
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-06-19, 11:20 #12
först behöver du lära dig grunden för en förbrännings motor så lär dig allt om cylindrar klovar förgasare att du behöver ginista, sen är de bara till att utöka, sen ett till tipps häng här på forumet läl ALLT pluss lite lågiskt tänkande så kommer du tångt (om du kan tänka logiskt annars ska man inte pilla med motorer)
2010-06-19, 12:35 #13
Köp en gammal moped som är av en sådan modell du vill ha. Den ska inte starta och får gärna vara i dåligt skick, då har du mycket att ta reda på för att lösa alla problem så dne går bra och ser ut som ny när du är klar.
När du har löst alla problem så har du lärt dig mycket. Ha gärna någon till hands som du kan fråga, eller forumet.
Läs även på forumet där folk har problem, följ trådarna tills felen avslöjas så vet du sedan symtom och lösning.
2010-06-20, 11:57 #14
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...otorn-(scooter)
här finns lite hjälp iallafall
2010-06-20, 13:26 #15
bästa är nog att bara skaffa erfarenhet, det tog många år innan jag började läsa mig till saker, så det helt klart bästa sättet är att köpa ngt objekt och fixa själv
2010-06-20, 17:55 #16
2010-06-20, 17:57 #17
- May 2007
- älvängen
du har ingen kompis som kan skruva lite då?
nån som du känner bra? för det kan vara svårt å göra grejer för första gången.. vissa grejer går men att typ riva isär en växellåda för första gången så kan de va bra med att få lite hjälp! försök hitta nån som kan ge dig lite råd och hjälpa dig ifall nått skulle gå galet! annars försök skruva så mycke du kan själv och sitt här på forumet och läs massa
om du går i skolan och ska ha praktik så försök hitta nån bil verkstad eller så! det hjälper alltid till!
2010-06-21, 18:42 #18
2010-06-21, 18:55 #19
- Skåne
"Learn by doing"
2010-06-21, 20:19 #20
Ta på dig massa jobb av polarna och skruva ned mopederna. När de sedan vill ha dem tillbaka så kommer du göra allt för att få ihop dem och när du väl börjar pilla så fattar du snart och du lär dig snabbt.
Annars fungerar det att läsa massa som här på mnf. Kolla projekt och läsa felsökningstrådarna. Sedan mekar du lätt med din egen moped och fattar snart hur allt fungerar.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-06-22, 23:51 #21
2010-06-23, 13:31 #22hette Monster_extream på förra forumet.
2010-06-24, 09:25 #23
Jag var också värdelös när jag fick min nya yamaha slider , sen efter lite pillade osv så fattar man principerna!
2010-06-24, 09:48 #24
du lär dig med tiden :p läs forum osv använd dig av guider
du kommer fattar massor när du ska byta saker själv på moppen tex cylinder, hur allt sitter alla olika delar osv
