    Jul 2011
    Skellefteå
    yamaha fs1 koppla lysen?
    Hej, visst måste man bara ha fram&bak lyse på en 30 moppe?
    Mitt elsystem på min Fs1:A är totalt slut, så jag undrar. Kan man ta framlysetskablar samt baklyset och montera direkt på batteriet? Och använda en brytare som man slår på det med?
    aa det borde gå jag har gjort det på en pocketbike med fiddy motor men lampan fick för mycket ström så den small efter ett tag
    Jul 2011
    Skellefteå
    okej, kanske är lite annars på fs1an för vad jag har fattat så laddas inte batterierna på dom??
    Men annars går det väl ha cykellampor elr något liknande.
    Citat Ursprungligen postat av fs1an Visa inlägg
    det e ju bara att testa och se vad som händer
    Batteriet laddas förvisso, men bara 50% av generatorns kapacitet kan användas till det. Lyset drar mycket ström och bör drivas direkt från generatorn = 100% av kapaciteten tillgänglig.
    Jul 2011
    Skellefteå
    okej, men hela elsystemet är pajj så jag kan/orkar inte dra om ett nytt
    Är det lagligt med cykel-lampa på 30moppe?
    Nej.
    Jul 2011
    Skellefteå
    Är det inte? Tror jag läst det någonstans, huvudsaken det lyser iallafall?
    Hellre cykellyse än inget lyse, men helst rätt grejer.
    Jul 2011
    Skellefteå
    okej, ska iallafall upp och testa lite ikväll
    Skit lätt å dra elsystem på fs1or, på min har ja bara 3 kablar. En som går till baklyset, en som går till dödaren och en till framlyset. Kopplings schema finns på internet annars är det trial and error som gäller. Ja provade mig fram bara.
