2011-08-02, 16:13 #1Medlem
- Mar 2009
- Götebarg
Neos går inte på full gas
Tjena, är något knäppt med min neos. Den gick inte på fullgas, så jag tänkte att det måste vara huvudmunstycket. Så jag gick från 70-102 bara för att se skillnaden. Trodde att den skulle blöddra som tusan men den blöddra inte? Den gick bättre men ändå inte på fullgas. Så för litet munstycke tkr jag att vi kan utesluta eftersom att jag körde med 70 innan och då gick den kanon. Min setup är Yasuni z 17,5mm fögge multivarre och lite annat! Vad kan då felet vara? testa var ända kombination på luftskruven och den går bara sämre desto längre ut man skruvar den. Är nästan helt 100 på att den inte drar tjuvluft!
Här är en film
sen kom en snut
o då va sagan slut.
2011-08-02, 16:16 #2
2011-08-02, 16:20 #3Medlem
- Mar 2009
- Götebarg
Trodde jag ocks å (det jag hade på innan var helt nytt) men jag satte på ett annat ändå ingen skillnad.
sen kom en snut
o då va sagan slut.
