Ämne: ojämn tomgång
2010-06-19, 14:54 #1
ojämn tomgång
halloj!
Har precis startat motorn efter renovering och de är så att tomgången är ojämn som f*n . Den går nästan upp till ett läge så den börjar driva i ca 5-10sek kanske sen går den ner till ett normalt läge och sedan upp igen. Vad kan det bero på?
förgasaren är en 17.5 dellorto.
edit: förgasaren är hyfsat inställd.
Film kommer inom kort
Bild på hur mycket massa jag hade på.
Vet svårt att se och bedöma men är ialf ett hum
[img]http://farm5.static.flickr.com/4058/4713080848_d47ac8a993.jpg[/im][/QUOTE]Tack!
Miljön var inte sådär jätteplanerad direkt, vi ställde upp det han satt på i första bilden som han skulle glida på två hjul hela vägen och lyckas knäppa där. Blev la såd[/img]
tror ni detta är för lite?Senast redigerat av JuppeN den 2010-06-19 klockan 19:50.
2010-06-19, 14:57 #2
2010-06-19, 15:05 #3Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-19, 15:28 #4
tjyvluft
2010-06-19, 15:30 #5Medlem
- Hälsingland
Preics som ciao byggarn sa , Tjuvluft !!
GLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
DRACN
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
2010-06-19, 15:34 #6
garanterat tjuvluft om du klyvt motorn
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-06-19, 15:42 #7
Okej, lät ju lite jobbigt. Men blir en aning bättre när skruvar in gasvajern
. Men måste jag klyva blocket igen..
? eller kan man smeta i lite packningsmassa i skåran utanpå?
får köpa startgas snarast. men ska tomgången sänkas eller ökas ifall jag hittar tjuvluft ?Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-19, 15:55 #8
använde du inte packningsmassa?
2010-06-19, 16:01 #9Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-19, 16:10 #10
du kan ju prova men kolla insuget också
2010-06-19, 16:13 #11Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-19, 16:21 #12
testa och spruta startgas vid blocket och hör när den går upp i varv ser du en springa var du glömt packningsmassa
hade kollat insuget först och testat spruta startgas runt om därmh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-06-19, 16:23 #13Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-19, 16:33 #14mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-06-19, 19:20 #15
sannolikheten att de är det är rätt stor ja xD här är en bild på blocket innan jag slängde ihop de.
Miljön var inte sådär jätteplanerad direkt, vi ställde upp det han satt på i första bilden som han skulle glida på två hjul hela vägen och lyckas knäppa där. Blev la såd[/img]Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
moppen går dugligt i övrigt men de är tomgången som strular.
