Ämne: Koppling greppar inte
2011-08-05, 19:09 #1
Tjena
Har en neos som greppar riktigt dåligt
Kört med original koppling och 80% kopplingfjädrar, medium tryck sitter på också, den slirade som fan då och hade riktigt dåligt axx... Provade byta till en fly clutch idag med samma fjädrar då, greppade lite bättre men när man ska iväg går den as slött, och står man med bromsarna inne och gasar varvar den typ inte ut.
Setup:
Stage 6 Sport Pro 70cc
Yasuni C16
21mm dellórto
Multivar ( har provat byta vikter, allt från 2g-7g-)
fly clutch
2011-08-05, 19:13 #2
2011-08-05, 19:18 #3
2011-08-05, 19:31 #4
2011-08-05, 22:19 #5
prova byta rem, och prova även att byta kopplingsfjädrar
2011-08-06, 01:55 #6
2011-08-13, 22:38 #7
Jag har exakt samma problem med min! Och även så har jag provat med 2 olika sorters remmar (orginal och malossi kevlar). Sen har jag provat att ändra mellan medium o hard kopplingsfjädrar samt provat mellan 50% o 90% tryckfjäder men hjälper inte!
Mvh
Tobbe
