2010-06-19, 18:48 #1Medlem
- borlänge
vivacity varvstopp? HJÄLP!
tjena!, har en viacity som krånglar... den dör efter 500m. jag har ostrypt CDI . jag undrar om de finns något mer varvstopp? för desto mer man gasar desto snabbare dör den.när den dör så bööar den ett tag och juckar fram ungefär.
Tacksam mot svar!!
2010-06-19, 19:00 #2
2010-06-19, 19:01 #3Medlem
- borlänge
nej , de är den inte. , har rengjort den och satt tillbaks allt som de ska.
2010-06-19, 19:12 #4Medlem
- borlänge
vad tror du annars de kan vara?
2010-06-19, 19:12 #5
Finns ingen standard inställning, lär dig det. Bara för att du körde med 68 munstycke(tex) förra sommaren behöver moppen inte gå bra med samma munstycke ett år senare.
2010-06-19, 19:16 #6
Du säger att den böar och hackar, det SKA vara något fel på bensintillförseln då. Ett tips kan vara att kolla ditt tändstift.
2010-06-19, 19:45 #7Medlem
- borlänge
jag har kollat tändstiftet de ger en bra gnista, jag har bytt upp i munstycke men de blev ingen skillnad.den får bra med bensin.
2010-06-19, 19:50 #8Medlem
- borlänge
jag har 70cc 17,5förgasare , multivariatior,ostrypt CDI, effektrör. om nu de skulle va till någon hjälp
2010-06-19, 21:09 #9
Vad har du för munstycke? Kör du luftburk eller öppet filter?
Böar den så får den för lite bensin. Vilken färg har stiftet efter att den har dött?
2010-06-19, 21:47 #10Medlem
- borlänge
jag köpte ett munstycks kit från typ strl 88-110 . 95 satt på förgasaren från början. nu har jag strl 100 för moppen gick bäst med det. jag har öppet luftfilter. stiftet är torrt. jag funderar ifall det är vacuum klockan på bensin tanken som spökar?.
2010-06-19, 22:17 #11
Vilken färg har stiftet? Testa att använda luftburken. Finns en viss chans att det är vakuumkranen som spökar...
2010-06-19, 22:37 #12Medlem
- borlänge
stiftet har ingen spec färg. lite rostigt kanske
. luftburken får inte plats på nya förgasaren .
2010-06-19, 23:15 #13
2010-06-20, 00:47 #14Medlem
- borlänge
ja veta att han mena lägnst ut. ska testa att kolla hur de ser ut dir efter jag åkt
2010-06-26, 08:50 #15
ta av vakum kranen och prova under en kran. fick nyligen byta min
