    Lightbulb simpel höjning till RRX/MRX/SMX Revised edition
    Namn:  DSC01137.jpg
Visningar: 1786
Storlek:  91,6 KB
    Gjord av 24mm brett plattjärn
    Gör en skiss med måtten det underlättar för dig
    höjningen ovanför är 25mm(cetrumena på hålen) Den är lagom
    Tog en 20min att göra om du har alla maskiner (hydraulisk plåtsax, pelarborrmaskin, vinkelslip)
    du borrar med 8mm borr (jag vet inte om m10bult passar i swingen)
    Gamla bulten har du till dämparen pga så inte gängerna förstör dämparens lager.
    jag tog en simpel gängstång (m8) till ihopsättningen mellan plattorna och swingen.
    (Rekommenderar brickor)
    den kommer inte ledas om du gjort den som jag och dragit åt (akta så inte fästet bryts på swingen om du inte vill ha mer jobb)
    Höjningen nedanför är 30mm! OBS!!! den kommer inte kunna stå på stödet!!!
    Rekommenderar 4 händer vid montering
    Lycka till OBS!!!! ANSVARAR INTE FÖR ATT DET HÅLLER!!! Men det håller för mig 60kg + kompis 70kg=130kg + gupp 20kg=150kg. Kolla rost, sprickbildning.....
    Namn:  DSC01136.jpg
Visningar: 1518
Storlek:  104,5 KB
    Senast redigerat av Hektorgrabben den 2011-11-20 klockan 20:00.
    ni kan få en bättre bild om ni klagar!! =viktigt
    Senast redigerat av Hektorgrabben den 2011-08-07 klockan 16:47.
    reviderad
    det höll för mig, jag tog bort den från någon månad sedan, inga sprickor, hålen hade inte blivit ovala. Lite ytrost var det enda Men jag kan hålla med om att det kan bli farligt. Men lite spänning till vardagen får man tåla
    livsfarligt
    livsfarligt
    Kan hålla med lite!
    Jag körde med en sån höjning ett tag på en av mina moppar!
    När jag skjutsade en tjej så rätt som det var brakade den ner och jag och hon sket ner oss!
    Fast om man spänner skit hårt kanse det funkar bättre
    Kul när de viker sig!
    Nej hahah, inte så jävla roligt :/
    Rune
    Gäst
    Kan hålla med lite!
    Din tjej väger hon 100 panner äller
    Citat Ursprungligen postat av Rune Visa inlägg
    Nej, hon väger väl 55-60kg. Rätt lång!
    Och denna höjning är ju inte den bästa!
    Senast redigerat av Rexxy den 2011-11-30 klockan 15:16.
    Kan hålla med dig att det inte det är den bästa! Men kan säga att detta är en bonnlösning. Var en fattiglapp då jag jag gjorde den
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    I teorin borde det vara bättre att montera höjjning i det övre fästet istället.
    Eller är det bara jag som tänker galet? Mindre horisontella påfrestningar.
    Håller med !
    Svingen rör på sig ju , dock inte det övre fästet.
    Men om man nu skulle ha den nere , så skulle jag föredra en stel insats i övre hålet och en ledande i andra - såsom originalet ungefär.
    Kullager , rullbrickor eller dylikt borde nog göra susen.
    Jag har en exakt likadan och jag kör i övre fästet
    Det håller på Derbi senda om man sätter en distans mellan fästet på svingen så det inte viker sig när man drar åt. Vet inte hur hård bakdämparen och hur bra svingen är på en RRX/MRX/SMX.
    Men på Rieju drac exempel är det nog "livsfarligt" i och med att dem är som saccosäckar är i fjädringen.
    Nja det tycker jag inte, dämparen är ju ställbar på drac, så min är i princip stum ibak, men det spelar nog inte så stor roll för det är lätt att det viker sig ändå!
    Okej min erfarenhet av dem Rieju drac jag provkört är att dem har varit väldigt mjuka i fjädringen. Behöver inte vara negativt dock i och med att det är skönare vid längre färder.
