2011-08-07, 21:24 #1Medlem
- Aug 2011
- Göteborg
Nyköpt begagnad Peugot Vivacity 01 vägrar göra över 30
Köpte en begagnad Vivacity 01 igår.
Den gick att starta enkelt och gick jämnt, men maxhastigheten ligger på kring 30 kmph -- alltså cirka 20 kmph under vad den ska göra.
Detta framgick alltså innan jag köpte den. Ägaren trodde att det hade att göra med (smuts i) förgasaren.
Tog ut förgasaren (jag tror att jag fick med den väsentliga biten; hade fått plocka bort avgasröret och kanske mer därtill för att komma åt en andra "svart box") och lade delarna i ett bensinbad, sedan skrubbade jag rent dem med diskmedel och sköljde därefter av dem med vatten.
Nu är moppen igång igen, men den har fortfarande samma maxfart. Dessutom känns det som om den går något hackigare nu. Smattrigare läte, liksom.
Någon hjälpsam och duktig person som kan hjälpa en totalnoob som mig? Kanske är allt för knapphändig information att tillgå för att ge någon hjälp. Säg i såna fall till så ska jag försöka brodera ut den så gott jag kan.
2011-08-07, 22:55 #2
1. rengör luftfiltret http://www.youtube.com/watch?v=d2y9ha5l1pw
2. "sota ur avgasröret" http://www.garagego.se/forum/guider/...-baesta-saett/
3. rengör variator och koppling (blås ren under variatorkåpa med tryckluft http://www.youtube.com/watch?v=ml5jVRu5EiY
4. mät bredden på variatoremmen skall vara minst 17mm
