    moppe yamaha aerox-07
    Hej har en aerox 07a som är orginal för utom ett efektrör men jag vill ha lite tips om hur jag kan styla den lite.
    men helst enkla saker som inte är så dyra.
    Är inte så bra på att fixa med den men kan som sakt lite enkla saker.
    väldigt tacksam om jag får tips.
    Senast redigerat av faerox den 2011-08-08 klockan 16:10.
    Engdaaahls avatar
    Jan 2011
    Västerås
    Bild?
    Fint
    polera röret, ta bort bögan, nudebar, polerad v kåpa, så hade den varit grym
    ska byta till ett anat rör men hur fixar man nudebar
    du måste byta styre och styrstam
    ok men men läste lite på datorn ok på en länk så stog det att man bara skulle ta bor kåporna runt styre så går det att köra med orginal styret men man får väll köpa mätare å sånt
    Citat Ursprungligen postat av faerox Visa inlägg
    tar du bort styr kåperna så får du fram orginal styret som inte är det finaste köp typ
    http://twostroke.se/product.asp?product=9602
    http://twostroke.se/product.asp?product=9611 du måste ha bort ben kåpan om du ska ha bort styret
    ja de går att köra med originalstyret utan kåpor med det är inte fint så köp styre styrstam så blir det fint lär dig bara att skriva med stor bokstav punkt och kommatecken ok
    Ok tack för hjälpen ska försöka skriva med stor bokstav punkt och kommatecken.
    Släng på fälgtejp och fyll i texten på däcken med däckpenna. Svinenkelt.
    Brabra
    Men gör som de andra sagt, nudebar, fälgtejp osv!
    Sent from my Motorola DynaTAC using Tapatalk
    fälgtejp var en bra ide tack tack
    Vad blir snygast med för färg på fälgtejp.
    Inge fälgtejp!
