Ämne: Yamaha Aerox -2011
2011-08-09, 01:14 #1
Yamaha Aerox -2011
Heej har precis köpt en helt ny Aerox men tyvärr så är jag dum i huvudet så vet inte vad jag tycker är snyggt eller vad jag vill göra den så jag frågar alla andra!!
Har ni några tips?
Snälla hjälp en vilsen mopedåkare att hitta tillbaka till vägen
2011-08-09, 01:19 #2
2011-08-09, 01:36 #3
nudebar och sånt tror ja du redan har fattat men någon grym lack hade inte varit helt fel, något unikt, själv tycker jag brun metallic är jävligt snyggt.
mycke krom också!!! polerade motorblock, fälgar, framgaffelben!
sen ett riktigt fränt moddat bakparti hade varit ett plus
http://www.twostroke.se/product.asp?...1&attrib1=4934
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16990
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10204
, kan rabbla upp hur mycket som helst men det beror ju på vad du vill lägga ut ocksåSenast redigerat av Danneee den 2011-08-09 klockan 01:43.
FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-08-09, 01:53 #4
Tror ni den går snabbare med grönt neon, kromad fälgtejp och V-Power?
2011-08-09, 02:11 #5
2011-08-09, 03:46 #6
- Jun 2011
- Örebro
Gud så seriös du var då...
Strippa ned den och kapa av framgaffeln så blir den nog fin!
2011-08-09, 11:51 #7
Köp TK rör, borra hål i alla kåpor samt såga av 2 ekrar på varje fälg. Du borde också förlänga bögläppen så den skrapar i marken och sätta på 3 extra blinkers..
Köp 4 sånna här ark och sätt på kåporna
http://70.84.137.2/~raceprov/images/...0KIT%20MON.jpg
Modda fast den här på motorblocket så slipper du köra med hjälm!
http://twostroke.se/Graphics/Products/14426_m.jpg
2011-08-09, 12:10 #8
det där med tk var ju fan en bra idé? ett sånthär! http://twostroke.se/product.asp?product=20957
2011-08-09, 13:35 #9
Tack för svar
Beställde lite saker, hur snabbt tror ni den kommer gå?
http://twostroke.se/product.asp?product=17501
http://twostroke.se/product.asp?prod...ib=1&attrib1=9
http://twostroke.se/product.asp?product=17901
http://twostroke.se/product.asp?product=10008
2011-08-09, 13:44 #10
2011-08-09, 16:21 #11
2011-08-09, 16:49 #12
- Falkenberg
tycker du ska modda om ramen och kåporna så du sitter bak o fram och kör, för jävla brutalt å backa i 110km/h
sen sätter du i en disktrasa i luftburken för optimalt luftflöde och bytar ut variatorremmen mot ett snöre ifrån dina nya adidas skor detta borde fan göra att den toppar minst 130km/h
2011-08-10, 00:46 #13
finns bara ett ord: Jävlar vad den kommer gå! lägg gärna upp ett projekt, detta är brutalt!!
2011-08-12, 02:31 #14
- Apr 2011
- tagaf
med den där däckpennan kommer den gå minst 99km/h!
men testa att ta bort bakhjulet och framhjulet så blir det mindre vikt så kommer den gå NÅ JÄVUSLKT mkt snabbare! sen ta bort styret, helt onödigt! ta en tång och gasa med den på gasvajern!
2011-08-12, 13:55 #15
Ni driver ju bara med mig, har gjort allt som ni sagt och den går inte ens framåt!
2011-08-12, 13:58 #16
- 37°14′27″N
2011-08-12, 14:07 #17
2011-08-12, 14:08 #18
Prova att skaffa rödeloxerad kick från Tnt:es sortiment, den blir mer lättstartad då eftersom splinsen är grövre som ligger emot axlen. Du kan även få en viss effekt ökning om du kombinerar detta med att skruva upp tomgången sa alla fall någon snubbe byn som har bra koll på det mesta när det gäller Arox.
2011-08-12, 14:10 #19
Har du fäst förgasaren rätt på topplocket?
Och (jag vet inte om du är dum) men du måste ju sätta lustgasen som du beställde så den sprutar bakåt.
Alltså du bara skruvar av korken och sätter dig på flaskan och fort som bara fan vänder dig om och lutar dig över styret så har du gasres!
Skaffa inte TK , ramen kommer gå av pga all effekt..En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-10-19, 09:46 #20
2011-10-19, 10:40 #21
