2011-08-09, 01:33 #1
avgasbandage- funkar det?
tjena. är lite sugen på avgasbandage. Har hört talas om att det håller värmen kvar inne i pipan, och av värmen rör sig avgaserna i pipan snabbare, vilket resulterar i en piggare motor. Ni som kört med det, märks det någon skillnad och är det värt ca.400kr? känns inte som det kommer bli en markant ökning, men har inte en aning.
OBS! bara ni som provat bör svara, ni med gissningar hit och dit behöver inte kommentera
2011-08-09, 01:53 #2Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-08-09, 01:54 #3
Jag märkte ingen skillnad när jag hade det.
2011-08-09, 01:57 #4
2011-08-09, 10:27 #5inte avstängd!
- Mar 2011
- linköping
Avgasbandage till bilar sätts på headersen, detta för att hålla dom varma avgaserna där inne, vilket gör att det blir kallare luft runt om i motorutrymmet. Då borde det ju inte ge en så stor effekt på moppe/ mc iochmed att motorn redan sitter så "luftigt"
2011-08-09, 10:40 #6
Nja, jag tror du får svårt att hitta en motortyp som kan använda avgaspulserna bättre än en tvåtaktare, testa att köra en trimcylinder med 190+ graders avgasduration med ett bra avstämt rör vs. helt utan avgasrör så får du se vilken skillnad det gör.
Avgasbandage kan höja temperaturen i pipan lite, vilket ska leda till att man behåller lite mer energi i pulserna och höjer pipans avstämda varvtal en aning. Men jag har inte brytt mig om att prova själv, har inte haft någon motorkonfiguration där jag ansett att det varit tillräckligt användbart.
Angående bilmotorer används bandage dels för att slippa onödig värme i motorrummet, men även för att hålla mer energi kvar i avgaserna på turbobilar för att driva turbon bättre.
2011-08-09, 14:48 #7jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-08-09, 17:27 #8
2011-08-09, 17:33 #9
