2011-08-09, 12:46 #1
Aerox läcker vatten på tändstiftet
Har en vattenkyld Yamaha Aerox som skar så jag beställde ny cylinder, kolv och packningar. Men när jag hade monterat allt så startade den inte så jag kollade ner på motorn så såg jag att där kom vatten droppar från en av muttrarna som sitter på topplocket och då fattade jag ju att den läcker vatten så tog av tändstiftet och det var helt blött. Så det blev att köpa loctite och lägga på det men det läckte därifrån igen så testade det ganska många gånger och nu har det äntligen slutat läcka från den muttern men tändstiftet blir fortfarande blött.
Så finns det någon som vet hur jag ska göra? Får jag inte rätt på det nu så köper jag ny topp och hoppas att det blir bättre.
Tacksam för alla svar!Hittade inte dom jä*la strypningarna så jag trimmade hastighetsmätaren, nu går den i 95
Ursäkta stavfelen men jag skriver så snabbt att fingrarna inte hänger med.
2011-08-09, 23:59 #2
Ingen som vet vad jag ska göra?
2011-08-10, 00:12 #3Medlem
- Jul 2011
- hjärnarp
Kollat igen din vattenkylning ordentligt så allt sitter rätt? "/
2011-08-10, 02:39 #4
och att allt sitter på inte löst osv
Yamaha Slider 70cc !!
