2011-08-09, 16:32 #1
Vilket tändstift ska jag ha till min setup?
Som rubriken, har hört olika åsikter om vad jag ska ha för tändstift till min Aerox med min setup
Just nu sitter nått skitkonstigt tändstift på, och gammalt är de! Så tänkte köpa något nytt.
Har hört av vissa att jag ska ha 8 på värmeskalan och av vissa 9?
Vad är de som stämmer?
BR8ES eller BR9ES? Eventuellt något annat
SETUP:
Motorblock - Liggande Minarelli DD LC
Cylinder - Malossi 70cc SPORT
Variator - Malossi Multivarr
Vikter - 4.25g
Kopplingsfjädrar - Gula
Tryckfjäder - Svart Stage 6 Medium
Tändning - Original
Förgasare - Motoforce 17,5mm
Vevparti - Original
Ramlager - Original
Avgassystem - Stage 6 PRO
Koppling - Malossi Fly Clutch
Insugskit - Stage 6
Membran - Stage 6
Reeds - Stage 6 glasfiber
2011-08-09, 16:34 #2
Eftersom du kör ganska så rejält trimmat så hade jag köpt ett kallare sift alltså BR9ES, använder det i min roxx och den går klockrent.
FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-08-09, 16:41 #3
2011-08-09, 17:58 #4
Kör 9 i min TS2 och 8 i sporten
2011-08-09, 17:58 #5
br es stift ska du väl inte ha? aerox ska ha kortgängat stift och då ska du ha ett br9/8hs!
jag skulle tro att br8hs räcker, jag kör atm på 8skaligt i min hyper, funkar fint fast jag ska byta upp migjag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-08-09, 18:01 #6
- Onsala
Det är skitsamma, men kör på br8. Tror också att det är kortgängat på aerox, men kommer inte riktigt ihåg. Isf ska det vara br8hs.
2011-08-09, 18:33 #7
2011-08-09, 19:19 #8
2011-08-09, 19:41 #9
BR8 blir nog mest optimalt.
2011-08-09, 20:32 #10
2011-08-10, 00:02 #11
