    Roxon får ingen gnista.
    Hejsan! Nu har min Roxon varit inne på mekonomen för lagning i 2 månader utan att finna vad problemet är, så nu tar jag till er hjälp ytterligare en gång!
    Det började med att stiften gick sönder hela tiden, och den gick vääääldigt ojämnt. Efter att jag har kört ett par hundra meter så brände stiften. Plockade av det och slipade det. Sen funkar det ett par hundra meter till. Testademed flera olika gradtal utan resultat. Kör med orginal som är br9es.
    Om jag gasar fullt i friläge så hackar lixom gasen. När jag kör så smådör den hela tiden. Så fort jag chokar så dör den direkt. Stiften blir blöta av bensin. Så antar att den får för mycket bensin av någon anledning, jag har orginalmunstycke. Fick springa igång den typ 100 meter innan den startade. Och när man la i fullgas så "hackade" gasen på tomgång.
    Och nu tänder den inte alls!
    Har testat med 4 olika cdi-boxar, 2 tändplattor, svänghjul, mätt om det går ut el mm.
    Det enda som jag har kvar att testa är att byta ut likriktaren. Sen har jag testat istortsett allt!
    VARFÖR får den ingen gnista?
    Mopeden är orginal
    Är oerhört tacksam för er hjälp!
    Tack på förhud.
    Är jorden ordentligt ditsatt ? så det inte glappar eller ngt sånt ? Brukar sitta en jord kabel på cdi'n tror jag , så kolla om den sitter fast helt,
