Ämne: Am6 Problem
    Am6 Problem
    Tjenare, har haft lite problem med min moped ett tag nu och jag kan inte klura ut vad felet är. Problemet är att när jag kickar igång moppen på Neutral så funkar den finfint inga problem går att varva osv. Men när jag ska koppla till 1:ans växel så dör den. Jag har kollat runt på utsidan på moppen och har inte hittat några problem. Det borde vara något fel i växel lådan då? Eller är det fel i lammelerna? Är det någon som har haft samma problem ? Skulle gärna behöva hjälp här. Om ni behöver mer information så är det bara att fråga så svarar jag så utvecklat som det går.
    kopplings vajern är för lång kanske?... (;
    Vad har du för moppe?
    hoppar den fram och dör när du lägger i växel?
    varva upp lite mer när du ska lägga i 1an ställa in kopplingen kanske om det inte fungerar
    Jag har testat allt. Pratade med en kille som sa ifall du slirar för mycket med kopplingen så kan det vara stålskivorna som slår sig, antagligen menar han lammelerna eller ngt? Har ingen anining. Men det funkar att inte växla över huvud taget. Eller asså det funkar att växla men när jag kopplar till 1:an från neutral på tomgång så dör den bara, som om man trycker in döings knappen. Iaf fordonet jag har är en Yamaha dt sm 07:a
    Och varva och lägga i en växel vill jag inte för då knäcker det som fan i växellådan, så antagligen får jag bara byta lammeller och fjädrar?
    har för mig att det kan va på vissa am6 modeller att det inte går att åka iväg om stödet är nere...
    kanske glapp i den kontakten ?
    Asså? Ja jag är nästan 100% att det är lamellerna som är problemet. Jag har nu 70cc och jag har inte ens varit inne och kollat i motorn en enda gång på min moppe. Så ja jag syftar på att det är problemet. Ska ta och köpa några starkare lameller och byta fjädringar med.
    Jag har redan testat det X antal gånger Ganska trött på det nu. Så jag ska klyva maskinen och byta lamellerna. Annars är det stödet som är problemet. men jag har dragit ur säkringen och allt det. Det funkar inte endå.
    pröva att byta motorolja först
    Går det rulla igång den?
    antagligen lamellerna som klibbar när den är kall, testa byt vxlolja och testa även starta den och varva lite o låt dne gå på tomgång så den blir varm sen lägg växel o se om de händer samma sak..
    Byt växellådsolja och varmkör den, sen testar du varva lite mer än vanligt när du ska iväg. Funkar inte det tycker jag att du ska få upp bakhjulet i luften (lyfta, crosspall, ställa den i lera m.m) så att bakhjulet kan snurra fritt om det vill, sedan lägger du i 1an och håller kvar kopplingen inne. Driver bakhjulet nu även fast du frikopplar så är det något fel på kopplingen.
    Antingen kan du ha vajern för spänd/för slapp. Kolla så att du kan slänga i växel och snurra bakhjulet ordentligt när motorn ej är igång. Isåfall vet du ju att du kan frikoppla och då skall det inte vara något fel.
    I värsta fall får du mecka isär och kolla så allt ser fint ut
    Vajen har inte släppt så dum är jag inte. Det är lamellerna jag har redan gjort som du sa det gick inte. Lamellerna ska bytas snart. Postar ifall det var problemet. Tack för tipset btw!
