2011-08-13, 22:17 #1Medlem
- Nov 2010
- västernorrland
hjälp med minarelli cylle på am6 block
tja undrar om det är någon som har en guide om hur man ska göra för att få på en aerox/minarelli cylle på ett am6 block. skicka bilder eller kom med kommentarer hur man ska göra. har hör att det är mycket jobb att göra men ingen som har sagt hur man ska göra eller något sånt. mvh sprint
2011-08-13, 22:39 #2
bästa jag hittar i alla fall
http://twostrokerider.se/artiklar/1731
2011-08-13, 22:46 #3Medlem
- Nov 2010
- västernorrland
okej tack
2011-08-13, 23:01 #4
Jag kommer inte ihåg hur jag gjorde,men jag fick på en minarelli ac cylinder lätt,tror det är lite svårare med lc dock.
M42B18Power!
2011-08-13, 23:09 #5
Fräsa eller slipa ut pinbultsmönstret litegrann, 50 mm c-c på liggande och 52 mm på AM6.
Plana underkant av cylindern eller blocket, cylindrarna från liggande minarelli är några mm högre.
Kylningen går att lösa på olika sätt beroende på vad du har för cylinder, tillgång på svets osv, du kan också använda elektrisk pump och plocka bort originalpumpen.
Om du har nyare blocket (EU) så måste du för vissa cylindrar slipa bort kanten som sticker in mot cylinderfoten, max 10 minuters slipning med Dremel.
Enklaste sättet att montera R/T på är att köpa den med adapterplatta till liggande Minarelli, där behöver bara pinbulthålen modifieras som nämnt ovan, adapterplatten måste planas ca 4 mm och svetsas lite för att matcha vattenanslutningen mot blocket. Om man inte har svets så är det enklaste utvägen att plana ~1 mm extra och kompensera det med en plåtspacer av samma tjocklek där det endast är hål på rätt ställe. Jag har byggt en R/T-AM6 och en EBS-motor så det är bara att fråga!Don´t make excuses, make horsepower!
2011-08-14, 01:51 #6Medlem
- Nov 2010
- västernorrland
