Ämne: ta bort
2011-08-16, 22:25 #1
- Jul 2011
- upplands väsby
ta bort
problemet fixat, hål i kolven
Senast redigerat av milajky den 2011-08-23 klockan 22:14.
2011-08-16, 22:30 #2
2011-08-16, 23:06 #3
- Jul 2011
- upplands väsby
2011-08-16, 23:11 #4
2011-08-16, 23:29 #5
- Jul 2011
- upplands väsby
2011-08-17, 00:16 #6
2011-08-17, 04:43 #7
2011-08-17, 10:00 #8
Får den någon gnista över huvud taget... Får den bensin? Komp är kompression. Det är trycket som bildas mellan toppen och kolven.
2011-08-17, 10:16 #9
Plocka av cyllen och kolla, tror den har skurit. Annars kan du testa att ta av fläktkåpan och snurra på tändningen för att se om motorn går runt, går även att snurra på variatorn
Är det en kawasakigrön med vita innerkåpor eller? :p
2011-08-17, 11:26 #10
2011-08-17, 11:59 #11
2011-08-17, 12:09 #12
- Jul 2011
- upplands väsby
2011-08-17, 12:12 #13
Och du är grabben som maxxar med en trimmad moppe? Du borde veta att en trimmad moppe som inte är helt 100 inställd osv inte håller för att ligga fullgas länge
men det var inte jag som hade ställt förgasaren, utan jag hade den innan han som sålde den till dig. Så det är han som hade ställt in allt
