2011-08-17, 00:12 #1
Lacka om kåpor och passar denna höjningen?
Hej vill flytta ut min dämpare lite för att få lite mer plats för förgasaren. Skulle man kunna ta denna höjningssats och sätta på ovansidan av dämpen så att den lutar mer utåt och kanske blir lite högre?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=17173&attrib=1&attrib1=5168
Bild på hur jag menar:
Och fråga 2, skulle vilja lacka om kåporna i denna färg för jag älskar den. Men har inga pengar till att lämna in kåporna på lack så undrar om man skulle kunna få ungefär samma färg med burk. Och om det går så vilken sprayfärg är att rekommendera? Märke och färg.
Kör Beta RR om någon inte fattar det-.-
2011-08-17, 01:42 #2
någon?
2011-08-17, 03:22 #3
Ingen aning angående höjningen. Men angående burkfärgen. Det kommer aldrig bli lika bra som om du lägger in den på lackering hos en firma. Du kan ju få det fint och lacka själv med burk, men det kommer inte bli lika bra! Finslipa/våtslipa upp kåporna du har och lägg på ett lager grundfärg och minst två lager färg per kåpa, sen minst två lager klarlack
Du ska även vänta runt en dag mellan färglagrena. Klarlacken kan du köra och vänta någon timma och sedan spraya på mer och låta torka helt
2011-08-17, 12:44 #4
2011-08-17, 13:23 #5
