Ämne: Vilken förgasare ?
2011-08-18, 12:27 #1
- Aug 2011
- Askersund
Vilken förgasare ?
hej har en rieju rrx, setup: tk hq rör, stage 6 membran, 70cc airsal sport, och andra kopplingsfjädrar och så ska jag köpa en förgasare , vilken mm borde jag ha och är pwk ett bra val ? funderar på 21 mm är det bra till min setup ?
2011-08-18, 13:14 #2
21mm blir fint till din setup, pwk är bäst enligt mig men det är väll en smaksak hursomhelst blir det nog bra vilken förgasare du än väljer. Så beställ och ut i garaget och trimma nu.
2011-08-18, 14:52 #3
Där har du en jävligt fin PWK förgasare
http://twostroke.se/product.asp?product=16806
Sen en PHBG förgasare
http://twostroke.se/product.asp?product=7586
Sen är det bara ut i garaget och TRIMMA järnet!
2011-08-18, 16:24 #4
- Aug 2011
- Askersund
ja, ska ut och nu och fixa dit 70cc :d men det var mellan dom jag väljer :d men det blir fan 21mm pwk
2011-08-18, 18:52 #5
Köp Dellorto 21mm blk edt.
Mycket lättare att ställa in än en pwk.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-08-18, 18:57 #6
Jag rekommenderar denna 21mm!
Kör på denna
2011-08-18, 19:54 #7
2011-08-18, 22:26 #8
2011-08-19, 19:25 #9
- Aug 2011
- Askersund
bestycka= byta munstycke/munstycken ? aldrig riktigt fattat vad det menas, men nu har jag 16mm fögg (original) med 135 munstycke och den värkar få bra med bensin på stiftets färg , MEN @ HJÄLP MIG ,den går bra på tomgång typ om man kör med den utan motstånd på ett stöd men om man lägger på lite motstånd eller kör är det fortfarande som om den inte får tillräckligt med bensin, kan det vara så att insuget eller förgasarn stryper ner moppen så in i h*elvete att den inte ens kan varva ur ?! HJÄLP !? BTW: insuget såg jävligt litet ut..
