    Veven fastnar vid montering utav variator?!
    Halli hallå.
    Setup:
    Polini Corsa
    SKF C4 lager & packboxar
    Doppler Endurance
    Malossi multivar
    Hebo untreated variatorfläkt
    Nu är det så att jag bytte vev samt vevlager & packboxar här om dagen.
    Jag får på allt och känner att det lirar på skit fint, sen så när jag ska dra muttern för variatorn med mutterknackarn så låser sig alltihopa och går ej att rubba?
    Har kollat sprängskiss och längst in (nr 3) ska det sitta som någon typ av "distans", men den distansen fanns varken där när jag plockade loss allt eller på min andra motor som är helt original och komplett?!
    Kan detta ha något med att det låser sig och göra? Eller är det något annat som strular?
    Hittade en tråd där det stod om samma problem men bilden i den tråden var trasig och var därför inte till någon hjälp!
    Är det något mer som fullständig setup eller något annat så är det bara säga till så fixar jag det!
    MVH
    Detta löste sig. Var bara en distans (nummer 11) som hade glömts bort!
    Senast redigerat av tHORBJOERN den 2011-08-18 klockan 22:25.
    haft veven i frysen?
    Citat Ursprungligen postat av bumbi Visa inlägg
    Nope!
    Det är precis så jag har gjort! Så jag förstår inte varför det inte funkar?
    centrerat veven?
    Hmm, tror inte det då jag bara satte i den och sen drog på allt lugnt och fint!
    Tråd kan låsas då felet är fixat!
    vad var felet då?
    En liten distans som hade glömts bort som skulle sitta längs in bakom drevet för elstarten.
