2011-08-20, 22:03 #1
El-fel? (batteri, generator, säkering?)
Hej, jag var ute och körde en runda med min Speedfight 2, stannade på en mack.
När jag sedan skulle starta så vred jag på tändningen (märkte då att oljelampan inte lös, den ska lysa innan man startar och sedan slockna), aja skitsamma tänkte jag och tryckte in elstarten. Inget hände inte ett ljud. Jag hoppar då av och kickar, den går igång på fösta kicken.
När jag sedan kör ut ifrån macken så blinkar jag och märker då att blinkerslampan som blinkar när man använder blinkern endast blinkar en gång sedan slocknar den, konstigt tänker jag och ser samtidigt att bensinmätaren sjunker. När jag sedan kör ut så stiger bensinmätaren igen, dvs när jag varvar och kör så funkar mätaren. Testar helljuset och den lampan funkar som den ska. Men så fort jag varvar ner eller blinkar så slutar lamporna kontrollamporna fungera, hur det är med de riktiga lamporna vet jag inte då jag inte har hunnit kolla det.
Så nu börjar jag fundera på vad som kan vara fel. Batteriet, generatorn eller någon säkring?
Det är en Peugeot Speedfight 2 -06 och den är inte trimmad.
Någon som har några idéer eller tips?
2011-08-20, 22:47 #2
Skulle gissa på en säkring , var nästan samma sak med min sym jet förutom att den tog om ja blinkade
2011-08-21, 15:54 #3
