Ämne: Vevjävel
    Vevjävel
    Får inte ur den jävla veven, alla skruvar är borda och tändningshalvan är lös och kan snurra på den, även den lilla gumminringen som sitter runt veven där har jag tagit bort.. MEN DET VILL JU INTE LOSSNA
    Vad gör jag för fel?
    Banka!
    Namn:  sledgehammer+slam.jpg
Visningar: 182
Storlek:  12,7 KB
    Banka!
Visningar: 182
Storlek:  12,7 KB
    Lennart får komma hit och banka
    Vågar inte banka sönder veven, den är ju hur fin som helst
    Värm runt om Sen tar du en gummiklubba så borde den åka ut
    Asåå vill ju sära på blockhalvorna, tändningshalvan är det jag försöker dra bort
    Värmde med värmepistolen 600grader och sprayade med kylspray som är -40 på veven/lagret men inte fan hände nåt! BÖGMOPPE
    linköping
    Hade samma problem med icen, dock var veven sne. Men ta bara värmepistol och värm lääänge på blockhalvan
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Testa att spruta in lite 5-56 runt lagret (alltså i kanten där "gummi ringen" a'la packboxen sitter.
    Sen tar du gummiklubban o bankar långa helvete tills de släpper
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    skruva på muttern på veven också så skadas inte gängorna
