Sidan 13 av 63 Första ... 3111213141523 ... Sista
  1. #361
  2. Hallå!
    Har upptäckt ett litet problem med slungdiffen på sjuföööööörtin...
    Var ute å lekte lite så fick man lite överställ å snurra.. Inge mer med de, men när jag började köra där ifrån åker upp i 60km/h så märker jag att bilen drar otroligt mycket åt höger, så går ut å kollar lite, känner på fälgarna, inte ett dugg varma, tänkte ifall de skulle vara kryckan som låst sig men inte då.
    Men fortsätter köra någon km till men kom på att de kanske är diffen som dummar sig så får för mig att de kanske hjälper av att backa några meter~~ så lägger i backen å rullar bak 10 meter ungefär~~ å vips så fungerar de.
    Någon som varit med om samma sak?
    Kanske är så simpelt som oljan?
  3. #363
  4. Happsons avatar
    Dec 2010
    Örbyhus
    Funderar på att slänga på lite vit färg på ett uppsättning 14" 240-plåtisar jag har, just nu är dom lite rostiga så jag tror det blir lite roligare med vitt plus att jag tycker vita fälgar passar bra till röda bilar..
    Vad tror ni?
    Imo är vita plåtisar snyggt , men helst ska du ha 15 eller 16'' då, 14''arna är fulare
  5. #366
  6. Citat Ursprungligen postat av Tobbe94 Visa inlägg
    Vad fick du ge för den?
    1800kr
    Taklucka, ingen annan utrustning.
    Ska bara lacka huv och lyktplåt samt slipa ner svetsfogar. Blev riktigt nöjd, första karosseri arbetet jag gör
  7. #369
    slunga e bara klabb, men att de låser sig på ena sidan, känns konstigt. plocka av o kolla. o varför rycka krycka när man kör rwd? har nog aldrig haft fungerande handbroms på mina sladdehäckar
    jo får kolla de på fredag. Haha nä man kan tycka att de int behövs men får väl skylla på att de inte var jag som körde då
  8. #370
    Citat Ursprungligen postat av JuppeN Visa inlägg
    Kan ju vart handbromsen som hängde upp sig också
  9. #371
    Var för kraftigt för de och sen så skulle man svarvat bort de som låg i efter den sträckan vi körde.
  10. #372
    Aha, låter rätt skumt att bakaxeln gör så den drar snett, men man ska aldrig sluta förvånas
  11. #373
    Har något med diffen å göra som du troligtvis redan listat ut men vad vet jag inte. Drev mindre på högern gjorde den ialf :S
  12. #374
    Apr 2008
    Nära havet
  13. #375
    Citat Ursprungligen postat av Mx Fidde Visa inlägg
    Mys
    Har för mig att jag frågat dig samma fråga förut men kommer inte ihåg vad jag fick till svar.
    Hur många varv har du kapat?~~
    EDIT; Sugen på å kapa 1-2 varv i fram Märks om man får slänga dit rörklammer om dom inte ligger still i skålen
    Senast redigerat av JuppeN den 2011-12-06 klockan 18:51.
  14. #376
    Apr 2008
    Nära havet
    Mys
    Inte jag som kapat fjärdrarna, räknade varven motsvarande på en original och tror att jag fick det till ungefär 3,5 varv fram. fjärdrarna går inte att rubba fram, en annan femma bak. :wss: Blir slangklämma innan bess.
  15. #377
    Stumt i fram efter 3½varv är vad jag vill höra Blir bra sugen å kapa likande nu ju
    ;EDIT; Kan ju vara för du har omgjorda fjäderben å? eller 240is om jag inte minns fel.
  16. #378
    EkaN^s avatar
    Strax norr om Ängelholm
    Senast redigerat av EkaN^ den 2011-12-06 klockan 20:11.
  17. #379
    min var stum med vid 3.5 fram,
    http://www.blocket.se/bastad/Volvo_9...tm?ca=23_1&w=0
    kom o köp! pris diskuteras!
    Då kan jag kapa 2-2½ utan problem då? Tänkte för bess brukar vara griniga när dom kan röra fjädrarna
  18. #380
  19. #382
    Nån som vet vart man kan köpa ögonlock till 740 gamla fronten ?
  20. #383
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Jag tror att det här passar gamla fronten http://www.vparts.se/sv/artiklar/oum...k-6/index.html
  21. #384
    Tack yes där fanns rätt modell
  22. #385
    Happsons avatar
    Dec 2010
    Örbyhus
    1800kr
    Bilder*
    IMO va de mycket om man jämför med vad jag fick ge för den här
    1000 fick jag ge för den, de ända felat va ett rost hål vid pedalerna
  23. #386
    nja tror ja inte, knappt de går med ett varv, gör som resten av sverige, byt innan bes bara?
    Vi missförstod varandra, menade att fjädern var stum å inte gick å röra i skolen. Men du menade att bilen var stum?
    Finns folk som monterar slangklämmare mellan fjädern och fjäderskålen. Då ligger dom kvar.
    Men vad besiktningen säger om det vet jag inte.
    Jo de har jag hört. Vissa säger att de var okej förut men inte nå å andra säger att de fortfarande fungerar.
    Får väl se hur jag gör, kanske sätter fast de med avgasklammer ja å
  24. #387
    Apr 2008
    Nära havet
    Det går inte att röra mina fjädrar fram av någon anledning, bra dock. Ända är bakfjädrarna som jag ska dra en rörklämma runt på varje skål.
    Sen misstolkade du förmodligen mitt första inlägg, framdelen är styv men menade mer att fjädrarna sitter fast i skålarna.
  25. #388
    Okej, var de jag undrade, alltså om dom var "styva" i skålen. Får väl kapa ett varv i taget
    Var väl jag som formulerade de fel
    Kan ju vara så att du har omgjorda fjäderben eller ben från en 240, har för mig att dom är kortare.
  26. #389
    Den fick jag, lite rost på förardörren och bakre skärmkanterna, och sen lite under men det orkade ja inte bry mig om.
  27. #390
    5mm spacers å ett våldtaget ok så passar fälgen fram...
    Jävla påhitt med större bromsskivor i fram på 90an..
    Men i bak passa dom utan problem
    Sen takräcke med extraljus för vintern [Check]
    Kommer två till tills den sista
    Sjukt bra bild, elle?^^
