Sidan 48 av 63 Första ... 38464748495058 ... Sista
  1. #1411
    Har tyvärr en äcklig 740 som krånglar lite... Svårstartad,tomgång på ca 1500rpm, gasar man för mycket surar den,men gasar man lite går den rent hela vägen till varvstoppet. Efter 4000 kan man börja gasa fullt,under det surar den vid mer än halvgas om inte mindre.
    Kan det vara fördelaren som krånglar? Eller har det med soppan att göra?
    Luftmassemätarn är ju rätt vanlig annars, kolla om den ger några felkoder !
    240in igång igen för övrigt, med svetsdiff
  2. #1412
  3. #1413
    LH2.2 så sitter ingen dosa där, men passar lmm från min 940 tro? Det är ju en 92a med 2.4, men det kanske funkar?
    Slutsiffran ska va samma, men testa ryck ur kontakten till lmm o kolla om den beter sig likadant eller om de blir ännu värre Men prova med den från din 940, kan funka!
  4. #1414
    Det är ingen som säljer någon billig bil , besiktad och skattad ett tag framöver för max 5k? Runt värmland/västra götaland
  5. #1415
  6. #1416
    Citat Ursprungligen postat av Mange Visa inlägg
    Nån som vill köpa något från den här glt:n? Ska skrotas nu i höst, motorhuv och höger skärm är väldigt fina. Motorn (b234f) gick igång i helgen utan problem.
    Namn:  donatorn 002.jpg
Visningar: 938
Storlek:  108,2 KB
    pris på dina jehova lyktor?
  7. #1417
  8. #1418
  9. #1419
Visningar: 938
Storlek:  108,2 KB
    Varför skrota? Såg ju rätt fräsch ut.
  10. #1420
    Dom har jag slängt över på min
    okej har redan hova på min men dom såg så fräscha ut så var tvungen att fråga!
  11. #1421
  12. #1422
    Du kan få köpa den
    Plockar delar till min GL som är besiktad och nästan helt rostfri.
    Hade gärna gjort det men får bara ha en bil.
    Nej men seriöst är den krockad framtill eller sönderrostad under? Annars är det lite väl synda att skrota/köra sönder den.
  13. #1423
  14. #1424
  15. #1425
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Idag blev det en tripp till tidaholm för att hämta en traktor , resultatet blev en 240 -75 , kapad .
    allmänt äcklig o ful nu så jag har en liten "att göra lista".
    De som är tänkt:
    gultona lycktorna fram
    byta färg till matt grå
    Rundhåls plåtfälgar runt om (orange lackade)
    Göra den jordnära (sänka skiten)
    Svart tona blinkers och bakljus
    tona rutor .
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
  16. #1426
  17. #1427
    Sug måste väl vara mysigare?
    Ja och betydligt billigare på vintern
  18. #1428
    EkaN^s avatar
    Strax norr om Ängelholm
  19. #1429
    den motorn har gött varv o respons, men betydligt sämre ös i bitarna, skiljer runt 80-100hk på dom två motorerna i runda slängor.
    nja 0.1 liter milen mer drygt
    ääh börjar med sugarn o slänger i turbomotorn när ja tröttnat på den
    tänkte mest att de drar bra mycket mer när man är ute o sladdar med turbo, men kanske inte så stor skillnad. För övrigt skönare o köra sug när man sladdar på vintern så man slipper dumpljudet hela tiden
  20. #1430
  21. #1431
    låter inte så mkt om man inte håller på o kör öppen dump, dock kör jag tial dump o den låter
    Polaren åker ju turbo, sjukt störande dumpljud i den och när man sitter o pumpgasar hela tiden ja man tröttnar på ljudet haha Därför jag är lite anti turbo när de gäller vinterbilar Ska själv åka standard B230F i vinter, ingen mening med effekt när de bara spinner på vintern ändå
  22. #1432
    Slå en kik på mitt 740 turboprojekt
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
  23. #1433
  24. #1434
    Happ, nu har jag en 740 också då.
    vado är inte din 240 col längre eller
  25. #1435
  26. #1436
  27. #1437
    Lite grejer som gör att bilen ser bättre ut utan att det kostar något? Alltså 740in då.
    Tänkte köra värmepistol på lister och kofångare imorrn om det är bra väder, funkat bra på 240in, 940in och V70 så de lär de ju göra på 740in med.
    Bakljusen är lite matta också, så dom ska våtslipas så kanske det blir lite bättre!
    Funkar fint på 740 mä
  28. #1438
    kapa fjädrarna blir som en ny bil
  29. #1439
    Märkte det, blev ganska stor skillnad.
    Nja, ska sälja den och vill att den ska vara i originalskick eller hur man ska säga, men det skulle nog bli finare.
  30. #1440
