2013-01-05, 19:35 #1651
2013-01-06, 09:25 #1652
2013-01-06, 12:29 #1653
http://www.bussgods.se/pages.asp?PageID=677&MenuID=530
465:- är inte direkt dyrt?Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2013-01-06, 16:28 #1654
2013-01-06, 22:20 #1655
Kopplingen har gett upp på min 940 turbo åh tänkte bara kolla om det är någon som vet hur många hk orginal kopplingen orkar med lr om man ska köpa nått annat?
2013-01-07, 04:13 #1656
2013-01-07, 10:57 #1657
har du nån koll lr?:p
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...m90-240mm.html
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...de-6-puck.html
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...0-228mm-2.html
de e la bara de som behövs?
2013-01-07, 11:20 #1658
2013-01-07, 12:04 #1659
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...mm-6-puck.html
den mena jag ^^
2013-01-19, 16:53 #1660
2013-01-19, 21:47 #1661
2013-01-21, 21:02 #1662
http://www.blocket.se/jonkoping/Volv....htm?ca=14&w=2
Går det att besa med motorn som sitter i? eller måste man hinka i en original sugmotor?Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2013-01-21, 21:04 #1663
2013-01-21, 21:05 #1664
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-01-21, 22:30 #1665
2013-01-29, 20:25 #1666
- Lockryd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264740
Nån som har någon åsikt?
2013-01-29, 20:41 #1667
2013-01-29, 21:22 #1668
- Jun 2012
- Kronoberg
vad skulle ni helst köra med, 940 turbo eller 960 2,5l? funderar på vilken man ska köpa.. turbo lockar lite
2013-01-29, 23:36 #1669
2013-01-30, 12:35 #1670
2013-01-30, 14:24 #1671
2013-01-31, 16:40 #1672
2013-01-31, 16:43 #1673
2013-01-31, 16:57 #1674
2013-01-31, 17:13 #1675
Det kommer det kommer, tänkte kapa när jag lägger på sommarsulorna.
Måste få på däck på dom snart, orkar inte stå och vänta i vår är dom ska på! Och huv, jaa, jag har inte vart till skroten och kikat och har inte sett nån som säljer i närheten..
Haha, om dom kan! 240in har dock stått sen i oktober/november.. Hoppas garagebyggandet kommer igång i vår så jag kan börja fixa den!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2013-01-31, 17:22 #1676
2013-01-31, 17:55 #1677
2013-01-31, 18:49 #1678
Hade inte tänkt kapa så mycket, bara en 2-3 varv runtom, men vi får se hur de blir.
Får se om det vill funka med 30mm spacer bak, tog i ibak på 240in och då är den ändå originalhög.
Kolla vart vattnet tar vägen, kolla över allt som har med bromsarna att göra, fixa rost, byta bussningar osv.
Hittade en svart skinninredning till 245 igår, självklart var den i Göteborg!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2013-01-31, 21:12 #1679
håller på o rensa garaget, så hör av er om ni behöver nåt till 2, 7 och 940
skrotat 3 bilar så har blivit en del över
2013-01-31, 21:39 #1680
Senast redigerat av Holmqvist den 2013-01-31 klockan 21:44.
