2011-10-04, 21:56 #151
- Lockryd
Det är bara 740 med ET motorn som har lite mer häst, det va typ mellan -86 och tidiga -88or som den motorn sitter i. 740 tic mellan -88 och 92 har FT motorn, samma som i 940 FTT.
Som jag skrev till neos.
Imo sätter man inte en T5a i en bil som ska gå på vintern... Det kostar ju ändå ganska många tusen att hänga i en T5a, utgår från att han inte kan bygga egna motorfästen, bygga insug och korta tråget samt bygga eget elsystem så det kommer bli dyrt. Dessutom måste du ha en M90H låda och inte en vanlig m90.
Förresten är ET motorn skit, den motorn som är "bäst" är väll imo FK motorn alltså den som sitter i 940 LTT för den har, till skillnad från FT motorn, oljekylda kolvar vilket är gött när mna härdar runt isen på varvstopp Byt WG och chippa så har du lagom effekt i en motor som håller.
2011-10-04, 22:06 #152
- Apr 2008
- Nära havet
2011-10-04, 22:18 #153
- Lockryd
2011-10-04, 22:37 #154
2011-10-04, 22:45 #155
- Lockryd
2011-10-04, 22:48 #156
2011-10-04, 23:02 #157
- Lockryd
2011-10-04, 23:03 #158
2011-10-05, 17:14 #159
300turbo hk på isen e värdelöst utan isdäck!
2011-10-07, 20:56 #160
Volvo 240/245 delar sökes ! Främst mätar hållare som brukar sitta högst upp i mittkonsollen
Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
Anderssons bilservice,
http://ljudbutiken.nu/
2011-10-09, 14:36 #161
Nån som har en länkarm o bult vänster fram till en 142a? ev en hel reservdels 142 kan va av intresse
2011-10-11, 18:34 #162
http://www.garaget.org/?car=248676
nån som är sugen på min 945 97a?
850 t5 turbo 531 topp vx3 kam m90 låda
350cc spridare chippad, guldbox med chip,
obes oskatt, ny toppack. o planad topp 0.10mm
helskinn, elhiss runt om, classic lack, usa blinkers mm!
behöver bara någon timmes montering, men sätter ev. ihop den i helgen.
budKikar in ibland o kollar läget!
2011-10-11, 18:45 #163
2011-10-11, 19:14 #164
2011-10-11, 19:24 #165
2011-10-11, 19:25 #166
2011-10-11, 19:45 #167
2011-10-11, 19:51 #168
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-10-11, 20:01 #169Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-10-11, 20:21 #170
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-10-13, 19:55 #171
Hojta till ifall ni har nå delar till 945, såsom inredning, vinge, stötfångare fram och bak Långa bak lucka handtaget, vitröda bakljus. Skicka ett pm med det du har
Sänk sats kan också vara av intresseDet krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2011-10-14, 08:24 #172
- Sep 2010
- västervik
2011-10-14, 17:30 #173
2011-10-15, 12:32 #174
- Sep 2010
- västervik
2011-10-15, 14:11 #175
2011-10-15, 15:12 #176
2011-10-15, 15:53 #177
snart toppbyte igen!
2011-10-16, 19:14 #178
- Apr 2008
- Nära havet
Hatthyllan klar, blev riktigt bra.
2011-10-16, 19:22 #179
2011-10-16, 19:27 #180
- Apr 2008
- Nära havet
