2012-11-04, 02:12 #1531
2012-11-04, 02:20 #1532Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-11-04, 22:32 #1533
2012-11-05, 20:53 #1534
Trippelpost, finfint!
Besiktning bokad och betalad på 940in, på fredag smäller det! Ska fixa tutan och bromsoket höger bak, sen är det bara helljuset kvar vad jag vet.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-11-05, 23:10 #1535
2012-11-05, 23:23 #1536
Får hoppas det!
Men tutan är såpass lätt att fixa så det fixar jag imorrn, hoppas inre kolven i oket vill ge sig också för då är bromsarna som dom ska vara, allt går lätt i alla fall.
Men blir det den som besiktade V70in, då ska han väl klaga på att 3" utblås är effekthöjade eller nåt sånt..
Tror min 245a får mera poäng än din!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-11-05, 23:28 #1537
dubbla krängningshämmarstag samt ambulans staget
Senast redigerat av HondaPojken den 2012-11-06 klockan 00:11.
2012-11-05, 23:46 #1538
2012-11-06, 00:00 #1539Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-11-06, 00:10 #1540
2012-11-06, 00:23 #1541Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-11-06, 06:23 #1542
2012-11-06, 14:08 #1543
2012-11-07, 13:22 #1544
- västervik
2012-11-07, 21:33 #1545
- Lockryd
Nej, finns inget lagkrav på backljus.
2012-11-08, 14:14 #1546
Yeeeeeeeeeees, äntligen funkar helljuset!
Nu vet jag inget dom kan klaga på, hoppas den går igenom!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-11-08, 15:50 #1547
Nån som vet varför min 745a inte startar? är en 91a med regina insprut, kommer fram bensin som de ska, bra gnista. Startar direkt om man häller bensin i luftintaget o går några sekunder.
2012-11-08, 19:50 #1548
- Lockryd
2012-11-08, 20:08 #1549
2012-11-08, 20:28 #1550
- Lockryd
2012-11-08, 20:50 #1551
2012-11-08, 20:51 #1552
kolla vid insuget där spridarna går in med slangarna, du ser ju vart spridarna sitter. då sitter det som ett "öra" med en m6 skruv i, med 10mm skalle. lossa den och dra ur spridarna. du bör byta o-ringarna när du lossar dem, för troligen har dem torkat sönder och spricker när du drar ur dem.
2012-11-08, 21:07 #1553
ser inte nån skruv, ser inte likadant ut som vanliga bosch insprut, sitter dock med nåt låsbleck men får inte ut den ändå :/
2012-11-08, 21:17 #1554
2012-11-08, 21:18 #1555
Där har vi de
kommer bensin som de ska, dock va de bara gnista på 2 cylindrar nu, kan va därför den inte går, jävla biltema tändkablar helt nya o två st va av :S
edit: Bytte tändkablar, gnista på alla cylindrar och blöta stift men fortfarande inget liv i motornblir lack på skiten....
edit 2: nu ger jag upp för ikväll, men verkar va nåt med bensinen, va ett jävla övertryck i slangen när jag lossade den från fuelrailen, sen verkade de torrt i spridarna trots allt, så ska testa byta bränsletrycksregulatorn, verkar inte släppa igenom nåt bränsle, tur farshan åker 740 med regina system också så man kan testa med grejer från denSenast redigerat av elisson den 2012-11-08 klockan 23:53.
2012-11-10, 13:15 #1556
2012-11-10, 13:39 #1557
Sa nog plocka i 90/100w i hel/halv och sen klämma på 3 extraljus, hoppas man ser något då!
2012-11-11, 03:45 #1558
2012-11-11, 17:16 #1559
2012-11-11, 19:52 #1560
