Sidan 62 av 63 Första ... 125260616263 Sista
  1. #1831
    Får man fråga varför tråden inte har med Volvos 300-serie också då så gott som alla andra rwd-volvos är med?
    Bästa rwd-volvon i mitt tycke men jag är väl ganska vinklad då jag är en 300-nörd
    Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
    Nuförtiden är mitt åk en Volvo 345 DLS -81.
  2. #1832
    Sitter det lh 2.4 styrsystem i 740 92a?
  3. #1833
    LH 2.4 om det inte är rex/regina i den.
    Har du LMM så har du LH 2.4, ingen LMM utan bara en liten lufttempgivare så har du rex/regina.
  4. #1834
    Mig veterligen har alla 240 samma nav, så det passar!
    Har två polare som har haft 240. Den ena hade en 77a och den andra en 84a och dom kunde byta mellan sina
    är du säker på det?
  5. #1835
    Nov 2010
    Hultsfred
    Citat Ursprungligen postat av vongyllis Visa inlägg
    är du säker på det?
    Gick ju skifta mellan en 77a och en 84a. Så ganska säker är jag!
  6. #1836
    Citat Ursprungligen postat av simlar Visa inlägg
    Jävla va gott! Då blir det ltt motor i den.
    Har en till fråga! Sitter det slungdiff i 740 se 92? En kompis sa det sitter det i alla?
  7. #1837
    Låter fint det
    Det vet jag tyvärr inte. Enklast vore väl att hissa upp bilen och snurra på ena hjulet, snurrar det andra hjulet åt samma håll så är det någon form av diffbroms i bakaxeln och då mest troligt en slungdiff.
    Slungdiffen fungerar så att den låser upp till 30-50km/h för att sen slunga ut en vikt som låser upp den så den blir som en öppen diff i högre hastigheter (brukar ingå i vad som oftast kallas Norrlandspaket/Vinterpaket då slungdiffen är tänkt att hjälpa en komma iväg på löst/halt underlag).
    Däremot ska det gå att modda den så den är låst ända tills man släpper gasen, finns två alternativ första är att svetsa fast slungvikten så den inte kan slunga ut och andra är att ta bort slungvikten så det inte finns någon vikt som kan slunga ut.
  8. #1838
    någon som har ett rattnav till 240 att sälja ?
  9. #1839
    Låter fint det
    Detta är väl dock inte rekommenderat, har hört att diffen inte håller särskilt länge då.
  10. #1840
    Kanske det kanske, har inga persnoliga erfarenheter av varken slungdiff eller modifierad slungdiff.
  11. #1841
    Vet några som körde med modifierad slungdiff höll inte alls länge. Jag har regina styrsystem i min 740. Hur gör jag då enklast för att få i en ltt motor? ta all el från ltt? Mycket jobb? Någon som har någon bra koll på detta!
  12. #1842
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Du ska nog fundera över på om du verkligen tycker att det är värt, om det inte är bättre att köpa en med LH 2.4 och bygga på istället. Men det är hela kabelhärvan, boxar, givare och hela skiten du behöver isåfall.
    Källa: http://www.garaget.org/forum/viewtop...69923#p3769923
  13. #1843
    Ta kabelhärvan från en 240 med lh2,4, de flesta brukar de för det är lättare.
  14. #1844
    Citat Ursprungligen postat av Bengtsson96 Visa inlägg
    Säger som Bengtsson96, ta motorhärvan från 240.
    I 740 är motorhärvan inbakad i resten av bilens elsystem, enklast då att ta från en 240 där bilens elhärva och motorns elhärva är separat.
  15. #1845
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    När dom själva har LH2.2-systemet ja. Funkar det så på Regina också? Dra gärna upp en källa på det isåfall, skulle va kul att veta...
  16. #1846
    Klart de går koppla in lh2,4 i en 740 med regina från början. Och det är det lättaste sättet just för att 240 har seperat motorhärva.
  17. #1847
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Konstigt att ingen har skrivit något om att det går isåfall då, och att jag bara hittar där de skrivit att man får byta hela skiten.
  18. #1848
    Vadå Byta hela skiten? Motorhäran är väl självklart att du får byta, det får man även göra om man har lh2,2.
  19. #1849
    Namn:  bild.jpg
Visningar: 1427
Storlek:  104,4 KB
    är det någon som är sugen på spacers i hög kvalité för riktigt bra priser? har börjat tillverka nu och kan börja ta emot beställningar
    1300kr för 4st 20-25mm komplett med bultar och insatsgängor, bara att montera på bilen och åka
    spacern på bild är en 30mm till volvo!
  20. #1850
  21. #1851
    Jag behöver hjälp av er Volvo-experter! Bilen gick inte igång i morse, och jag misstänkte såklart dåligt batteri. Men även efter starthjälp - helt död!
    Började då felsöka grunderna. Soppapumpen låter när man slår i tändningen, för att ge trycket inför start. Sen om den går när man kör på startmotorn hörde jag inte.
    Kollade då om jag hade gnista. Den saknades! Så jag gjorde först simpla medel, bytte tändstift, tändkablar och tändspole. Fortfarande inte ett liv... har kollar alla säkringar, en var trasig. Till en soppapump, men det hjälpte inte att byta den.
    Så, tips ifrån er?
    Fördelare och fördelarlock bytte jag för c:a 1½ år sen.
    Det är en volvo 740 -88 med B230fs motor.
    Tändmodulen kanske? Sitter på innerskärmen, stor som en tändsticksask.
  22. #1852
    W1Ll3s avatar
    Stockholm, Finspång (hällesta);D
    En liten sladdfilm från Stockholms innerstad, filmar en sladdande 740 från 240!
    Yamaha DT110x Parmakit 2010
    Derbi Senda 2005 70cc
  23. #1853
    tänkte ta och turbo kornventera b21a nu
    de me förgasaren fattar jag hur man trycksätter osv.
    men sen då ? hur gör man med bränslepumpen osv?
  24. #1854
    Glo runt lite på sävar, finns endel förgasarturbos där. .)
    http://forum.savarturbo.se/
    Hitler och hans vänner vol.2
  25. #1855
    Min 240 nån som har clips o sälja så man kan få dit listerna vid kofångarn bak, eller vet om det går o köpa nya nånstans ?
  26. #1856
    Volvo bör ha
  27. #1857
  28. #1858
  29. #1859
    Snyggt!
  30. #1860
