2013-11-21, 19:37 #1831
Får man fråga varför tråden inte har med Volvos 300-serie också då så gott som alla andra rwd-volvos är med?
Bästa rwd-volvon i mitt tycke men jag är väl ganska vinklad då jag är en 300-nördMin Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
Nuförtiden är mitt åk en Volvo 345 DLS -81.
2013-11-22, 01:13 #1832
Sitter det lh 2.4 styrsystem i 740 92a?
2013-11-22, 01:42 #1833Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2013-11-22, 13:10 #1834
2013-11-22, 22:49 #1835
- Nov 2010
- Hultsfred
2013-11-23, 01:35 #1836
2013-11-23, 12:59 #1837
Låter fint det
Det vet jag tyvärr inte. Enklast vore väl att hissa upp bilen och snurra på ena hjulet, snurrar det andra hjulet åt samma håll så är det någon form av diffbroms i bakaxeln och då mest troligt en slungdiff.
Slungdiffen fungerar så att den låser upp till 30-50km/h för att sen slunga ut en vikt som låser upp den så den blir som en öppen diff i högre hastigheter (brukar ingå i vad som oftast kallas Norrlandspaket/Vinterpaket då slungdiffen är tänkt att hjälpa en komma iväg på löst/halt underlag).
Däremot ska det gå att modda den så den är låst ända tills man släpper gasen, finns två alternativ första är att svetsa fast slungvikten så den inte kan slunga ut och andra är att ta bort slungvikten så det inte finns någon vikt som kan slunga ut.Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2013-11-23, 13:55 #1838
2013-11-23, 22:58 #1839
2013-11-23, 23:55 #1840Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2013-12-06, 02:40 #1841
2013-12-06, 17:17 #1842
Du ska nog fundera över på om du verkligen tycker att det är värt, om det inte är bättre att köpa en med LH 2.4 och bygga på istället. Men det är hela kabelhärvan, boxar, givare och hela skiten du behöver isåfall.
Källa: http://www.garaget.org/forum/viewtop...69923#p3769923Har inget TK men är ett fucko ändå
2013-12-06, 17:40 #1843
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-12-06, 19:23 #1844Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2013-12-06, 20:38 #1845
2013-12-07, 17:00 #1846
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-12-07, 17:41 #1847
2013-12-08, 17:15 #1848
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-12-19, 10:57 #1849
är det någon som är sugen på spacers i hög kvalité för riktigt bra priser? har börjat tillverka nu och kan börja ta emot beställningar
1300kr för 4st 20-25mm komplett med bultar och insatsgängor, bara att montera på bilen och åka
spacern på bild är en 30mm till volvo!jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2014-01-13, 21:04 #1850
Jag behöver hjälp av er Volvo-experter! Bilen gick inte igång i morse, och jag misstänkte såklart dåligt batteri. Men även efter starthjälp - helt död!
Började då felsöka grunderna. Soppapumpen låter när man slår i tändningen, för att ge trycket inför start. Sen om den går när man kör på startmotorn hörde jag inte.
Kollade då om jag hade gnista. Den saknades! Så jag gjorde först simpla medel, bytte tändstift, tändkablar och tändspole. Fortfarande inte ett liv... har kollar alla säkringar, en var trasig. Till en soppapump, men det hjälpte inte att byta den.
Så, tips ifrån er?
Fördelare och fördelarlock bytte jag för c:a 1½ år sen.
Det är en volvo 740 -88 med B230fs motor.Följ Moppenets största projekttråd här!
2014-01-19, 22:42 #1851
- Norrtelje
2014-02-05, 18:25 #1852
En liten sladdfilm från Stockholms innerstad, filmar en sladdande 740 från 240!
Yamaha DT110x Parmakit 2010
Derbi Senda 2005 70cc
2014-02-05, 23:03 #1853
tänkte ta och turbo kornventera b21a nu
de me förgasaren fattar jag hur man trycksätter osv.
men sen då ? hur gör man med bränslepumpen osv?
2014-02-06, 12:40 #1854
Glo runt lite på sävar, finns endel förgasarturbos där. .)
http://forum.savarturbo.se/Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2014-03-17, 18:33 #1855
2014-03-19, 08:10 #1856
- Lockryd
Volvo bör ha
2014-05-30, 17:28 #1857
Bra parkering.
2014-05-30, 22:55 #1858
2014-05-30, 23:22 #1859
Snyggt!
2014-06-03, 00:20 #1860
Vart skrot dendär.
