Sidan 46 av 63 Första ... 36444546474856 ... Sista
  1. #1351
    söt!
  2. #1352
  3. #1353
    Passar bromsok Bak från 740 bak på 240 ? Är ju samma belägg till dem iaf.. Och går det att använda skivorna från 740 bak till 240 bak ?
  4. #1354
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    ska gå vad jag vet, eftersom alla 000 serier har samma bakbromsok
  5. #1355
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Visst har Volvo 100 serien minst säten av alla Volvo? Isf så skulle nån kunna skicka måtten på dom? Bredd och höjd är intressant
  6. #1356
    Här ska centrumvändas plåtfälgar, snickrade ihop en liten 'jig' för att få centrum rakt
  7. #1357
    Okej tack
    Vet du/nån om de e samma ok fram på 140 och 240 ?
  8. #1358
  9. #1359
  10. #1360
  11. #1361
    Citat Ursprungligen postat av Mange Visa inlägg
    Behöver lite hjälp med min 740gl. Min soppapump är troligen paj men jag har en 740 glt jag kan plocka delar ifrån så jag undrar om det är samma pump på b230f som på b234f?
    Vad har du att förlora förutom tid? Kör ba!
  12. #1362
    Det e samma. fast på 740 från 91-92 sitter det bara en lite större pump i tanken, samma som 940.
  13. #1363
  14. #1364
    Jävlar va bra då slipper jag köpa en ny.
    btw. nån som är intresserad av en b234f (kamrem 600mil) eller en m46?
    Va ska du ha för motorn ?
  15. #1365
    nån som behöver nåt från denna innan den går till skroten? billigt / gratis
  16. #1366
    Varför skrota? Ser ju okej ut... Krockad eller?
  17. #1367
    Ser ju riktigt fin ut, förhoppningsvis är den krockad eller så i bak?
  18. #1368
  19. #1369
    2500 om du plockar ur den annars 3500+frakt.
    den gick 600 mil i bilen den sitter i nu tills för 2 år sen och inte körts sen dess. Kan kolla upp om någon vet hur långt den gått om du är intresserad?
    Var bor du ?
    Ang bilen jag ska skrota så är den krockad i fronten på bägge sidor, där lyktorna ska sitta är det krokigt som ni kanske ser på bilden, andra sidan ser ut såhär:
    Riktigt synd då den va sjukt fin innan o nästan rostfri, lite i baljorna bak bara. Men köpte den billigt så kunde inte låta bli, redan sålt motorn för samma summa jag köpte bilen för
  20. #1370
  21. #1371
    Bilen står i Gustavsberg en bit utanför Stockholm.
    Blir för långt annars hade jag vart sugen!
  22. #1372
    Twins Skabbversion ^^
  23. #1373
  24. #1374
    Hallå grappar!
    Har funderingar på att svetsa bakaxeln på 740in.
    Är en slungdiffad axel.
    Har läst runt lite och sett några olika metoder, både kapa vikten å spänna med fjädrar. Men svetsa blir de.
    Men räcker de med att punkta slungan eller ska man behöva foga runt hela slungan? Menar att allt tryck kanske inte blir just på slungan?
    Senast redigerat av JuppeN den 2012-09-02 klockan 12:33.
  25. #1375
    Hallå grappar!
    Helsvetsa diffhjulen ordentligt och svetsa även fast hjulen i klumpen så håller det lämna mitten öppen så du kan knacka ut eventuella avbrötna drivaxlar
  26. #1376
  27. #1377
    ingen som är sugen på att köpa en b230ft trimmad med ic kit osv?
    Har du kabelhärva också ? Pris ?
  28. #1378
    Hade de vart en vanlig axel så. Annars borde en bult/metallföremål över slungan funka? tvärs över alltså, sen svetsa bulten eller vad de blir i varsin ända? eller bara få fast något över slungan så den inte åker ut?
    Vill kunna få axeln som vanligt efter vintern
    Senast redigerat av JuppeN den 2012-09-03 klockan 16:56.
  29. #1379
    Blir väldigt svårt att få de att hålla då tror jag, köp en annan bakaxel istället så kan du ju bara byta tillbaka sen efter vintern
  30. #1380
