Ämne: Dör vid gaspådrag...
2011-08-23, 19:37 #1
Tjena!
min rieju rrx dör vid fullt gaspådrag!, ända sättet jag kan hålla den vid liv är att hålla in choken. Detta sker efter att jag kört en kort strecka... borde jag gå upp eller ner i munstycke, eller låter det bara som att tändstiftet är dåligt?
2011-08-23, 19:41 #2
2011-08-23, 21:17 #3
- Örebro
2011-08-24, 07:40 #4
2011-08-24, 08:04 #5
Samma som på min, är den på tomgång och man drar ful gas direkt så dör den. Man måste "gasa med varvet", så bara att gasa lite långsammare. Har vant mig vid det så det stör mig inte alls, men jag tror det är för att den går lite för snålt.
Och eftersom du säger att den går med choke sen så skulle det nog behövas ett lite större munstycke.
2011-08-24, 12:13 #6
På en bra inställd förgasare ska du kunna dra full gas ifrån tomgång utan ett minsta suck.
Eftersom du måste choka, betyder det att motorn vill ha mer bensin. Är det på full gas är det huvudmunstycket som ska ökas.
HEDIN@ Du skulle behöver justera lågfartsmunstycket samt throttelnålen.
2011-08-24, 16:08 #7
2011-08-24, 16:09 #8
2011-08-25, 08:12 #9
2011-08-25, 11:37 #10
Den går då för snålt, bestycka om omedelbart. Finns risk att hojen nyper ihop p.g.a brist av smörjning och kylning,
2011-08-25, 12:17 #11
Ääh, känns på min som det är lågfart eller mellanregister där den går lite snålt, men på högvarv går den bra. Men när man ska "cruisa" på någurlunda höga varv så behöver man knappt ha nån gas alls, och kör du på höga varv med kanske halvgas och ger full gas låter den bara mer, men den varvar redan så mycket så det ger ingen effekt..
Släpper man sen gasen börjar den blöddra.. Skumt, men det går hur bra som helst att köra när man vänjt sig.
2011-08-25, 18:07 #12
ska nog skruva lite på förgasaren och se vad som händer (;
