    Maxvarv vid friläge.
    Tjena!
    Bara en snabb fråga till er som vet'
    Den varvar max när den är lagd i friläget och den varvar max när kopplingen är intryckt. Jag har felsökt efter tjuvluft och det är tät.
    Det jag undrar är bara om munstycket kan påverka varvtalet så mycket?
    mvh//
    M:et
    Citat Ursprungligen postat av risodlarn Visa inlägg
    Tycker att det blir snyggt! Hade lust.
    Spara vikt, drar lite mindre bensin.
    Åker trotteln ner när du släppt gasen? nå problem med gasvajer osv??
    Ja trotteln är rapp och fungerar som den ska, dvs. vajern är "spänd" ordentligt inget glapp så att säga.
    Citat Ursprungligen postat av Mwidén Visa inlägg
    Vad äre för setup på moppen?
  6. så du menar att den knappt orkar varva när man kör?
    Pröva byta upp i munstycke
    Har du bensin? brukar väl bli så när det är ont om bensin? rätta mig om jag har fel..
    Jag vill inte låta otrevlig, men klart som satan att det finns bensin i moppen? Det är ju inte direkt så att jag ställer in den med tom tank.
    Portad org. cylinder, kolla gärna i min projekttråd också, där står allt.
    Citat Ursprungligen postat av JaKen Visa inlägg
    Den varvar minst lika bra när jag kör, men när kopplingen är intryckt eller friläge ligger i så varvar den max.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Kolla så trotteln inte släpper in tjuvluft.
    När jag hade min DT så gick en pigg av som håller trotteln på rätt ställa hela tiden men när den inte hade den "Piggen" så snurrade trotteln och släppte in luft igenom spåret vid gasvajern
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    då måste den dra tjuvluft någonstans, insugsgummit är rätt vanligt
    det kan också vara så om throttelnålen sitter lite för högt men jag skulle gissa på tjuvluft.
    "Nämen tjena gullet vad görs? inget själv? Jo själv ska jag köpa en 500 tvåtaktare och stegra utanför polishuset coolt va! Vill du ha min msn? "
    elda upp den
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Du har inte tappat tomgångs/luftskruven?
    Allt ser ut som det ska, måste dock kika på insugsgummit, har ännu bara en vanlig kylarslang som gummi. Men det är vulktejpat, så det borde vara tätt, skall kika på det.
    Tack för tipsen, elda upp den gör jag någon annan dag kaspuuur
    Qaktuzs avatar
    Väsby
    Min var exakt som din! tog isär förgasare, gjorde rent, smörjde in trottel och fjäder (Torkade självklart av efter) Samt bytte insug för att jag inte vill ha nån tjuvluft.. efter det gick den som vanligt igen
    eeeww haha lät det ^^KNÄÄÄÄÄÄCCCKKK^^ xD
    Okej, jag har löst ett nytt insugsgummi nu samt köpt nya reedventiler.
    Går klockrent, gjorde även rent förgasaren, så det kan vart många fel på den.
