2011-08-27, 20:27 #1
Passar showa gaffel derbi senda 04?
hejsan!
Undrar om en usd showa gaffel passar derbi 04 rakt på, Likaså om paioli gaffel passar derbi -99? Alltså om jag kan flytta över gafflarna från 04 till 99 & tvärtom?
2011-08-28, 13:39 #2
Beror på vilken Showa USD du menar? om det är den som finns i blå och brun så -Ja den passar, kan hända att du måste byta lager det fick jag göra på min derbi.
Garaget:
2011-08-28, 15:43 #3
den är guldig! ska ju byta över lagrerna med, så det jag undrar är om själva hålet i ramen är samma diameter på 99an och 04an? passar det då?
2011-08-28, 20:31 #4
2011-08-30, 14:15 #5Garaget:
