2011-08-28, 19:49 #1
Mopeden går knas, Sebbe sniffar gas
Har fått hem en Aerox som går skitskumt!
Killen sa att det hände efter att han kört ute i regnet (typ)..
Den går fint upp från 0-20, sen börjar den hacka och varva ner som fan och dör nästan
Tändkabel+hatt har jag bytt, attackerat nästan hela kabelstammen med 5-56, kollat variator, koppling och allt, remmen ser ny ut, backarna är hur fina som helst, vikterna är runda m.m.
Rengjorde förgasaren och efter det var klart så märkte jag att överflödsslangen bara står och pissar, så antar att flottören hängde sig eller hamnade knas efter jag rengjort, men den går ungefär likadant som innan så tror inte det var så innan jag rengjorde föggen..
SÅ WHAT TO DO?
Kan membranet vara knas? Eller kolvringarna?
Ger mig helst inte på membranet då det är originalskruvar och dom sitter hårt som satan
2011-08-30, 23:52 #2
hade samma problem med min men då var det vatten i förgasarn :/
låter ju nästan som om membranet är slut.
2011-08-30, 23:57 #3
Har exakt samma problem med min viva, så drog till MC-shopen i Häggvik och lämna in den och sen så ringer dom mig och säger att förgasarn är fabriks sönder, Så testa med en ny fögge och kolla om det blir nå bättre!
2011-08-31, 00:03 #4
5-56 på el systemet :S ? va något nyttt
kanske är 5-56 kvar som jordar gnistan / förstör
