Ämne: Min Aerox går tungt
2011-08-28, 22:25 #1Medlem
- Apr 2011
- Valbo
Min Aerox går tungt
Tja, kan ni säga varför min Aerox går tungt?
Aerox 04 Setup;
Malossi Fly koppling (vita kopplingsfjädrar och vit tryckfjäder från multivariatorn, vet inte vad de e för hårdhet)
Malossi Multivariator (7g)
Yasuni Z Black Edition
Resten i motorn är original...
Jag körde med
Mixade 7g och original vikter samt 84munstycke och den gick trögt i början, men snabbt efter så gick den upp på högre varv... Sen satte jag på fullt med 7g vikter och 88 munstycke och den gick skitbra i början fast på högre varv blöddrade den (Jag tror att den blöddra), då bytte jag ner till 86munstycke och då fick jag samma problem som i början, vad är felet då? Kan det vara luftskruven? Det blir ingen skillnad (inte mycket i alla fall) när jag skruvar på den...
Btw, om jag köpter 50cc cylinder, vilken ska jag ha då? Gjutjärn går väl lika bra?
2011-08-28, 22:35 #2
2011-08-28, 22:43 #3Medlem
- Apr 2011
- Valbo
Vet att det är mycket men hur mycket lättare då?? 5.5g?
2011-08-28, 22:45 #4
körde på 2.5 i min aerox med original cylinder....... köp ett vikt sätt och testa dig fram
2011-08-28, 22:51 #5
allt mellan 3 och 5g brukar vara rätt standard
2011-08-28, 22:55 #6
2011-08-28, 22:57 #7
2011-08-28, 23:20 #8Avstängd
- Apr 2011
- tagaf
jag kör på 4,2g ! grymt axx och bra top!
2011-08-28, 23:45 #9
Sitter 8,5g i min viva nu
Varvar sönder men lättare
2011-08-28, 23:46 #10
