2011-08-31, 21:26 #1Medlem
- Apr 2011
- Kalix
Vars hittar jag kolv till min mk prorace 70cc?
Hej, jag har kollat överallt och jag hittar inte vars jag kan beställa nån kolv
tacksam för svar
Mvh: Hjerpe
2011-08-31, 21:36 #2
2011-08-31, 21:42 #3Medlem
- Apr 2011
- Kalix
okej, jag har kollat där men hittar inte, det är en Derbi drd pro 08
2011-08-31, 21:42 #4
2011-08-31, 21:43 #5
Annars passar väl Hebo's 47,6mm kolv med..
2011-08-31, 21:44 #6Medlem
- Aug 2010
- ingelstad (växjö)
hade samma problem när jag skulle beställa packnings sats till min pr70 hittade inget då heller !
2011-08-31, 21:49 #7Medlem
- Apr 2011
- Kalix
2011-08-31, 21:52 #8
2011-08-31, 21:57 #9Medlem
- Apr 2011
- Kalix
2011-08-31, 21:58 #10Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-08-31, 22:03 #11Medlem
- Apr 2011
- Kalix
2011-08-31, 22:06 #12
2011-08-31, 22:08 #13
2011-08-31, 22:08 #14Medlem
- Jul 2011
- Taberg
2011-08-31, 22:09 #15Medlem
- Apr 2011
- Kalix
2011-08-31, 22:13 #16
Den ska vara 47,6 mm iallafall så köp nått som är samma i storlek bara.
2011-08-31, 22:14 #17
2011-08-31, 22:19 #18
2011-08-31, 22:22 #19
2011-08-31, 22:24 #20
http://www.gearparts24.de/kolben-barikit:a2062.html
Den kan nog passa, men jag skulle kört på hebokolv ändå.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-08-31, 22:28 #21jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-08-31, 22:31 #22
2011-09-01, 07:25 #23Medlem
- Lerum
om du går in på SP70cc och scrollar ner lite finns barikit 47,6 kolv som bör passa pr´n också
2011-09-01, 11:24 #24
Som sagt står bokstavsklassningen för hur stor cylindern blivit vid tillverkningen, istället för att försöka göra alla cylindrar exakt lika stora tillverkar man ett antal olika stora kolvar och matchar ihop varje cylinderdiameter med den mest lämpliga kolven.
Jag har köpt en ny cylinder som var E eller F-klassad, hade man stoppat i en A-kolv där hade det varit som att köra med en fullständigt utsliten kolv - aldeles för stort kolvspel.
2011-09-01, 15:22 #25
2011-09-05, 15:55 #26Medlem
- Apr 2011
- Kalix
2011-09-05, 16:06 #27
2011-09-05, 16:17 #28
2011-09-06, 06:59 #29
kolv domen har ofta annan grad då hebo topplocken skiljer sig ifrån metrakits. därav blir de variabelt squish band = inte bra.
köp inte hebo kolv, skaffa metrakit kolv istället.
www.kgi.se
2011-09-07, 13:09 #30
