    Problem Derbi Senda
    Tjena har ett problem med min senda ibland, dock endast när den är kall
    Iallafall..När jag kickar ibland så tar det tvärstopp ungefär lika stopp som om ett rör skulle köras in i hjulet,
    Blir precis likadant med rullstart när detta händer också,
    Kan det vara något med att kolven fastar i cylindern eller liknande? Eller är det bara växellådan som är knasig?
    Jag vet att jag skriver lite konstigt, hoppas ni förstår iallafall!
    Du har inte växel i då?
    Så korkad är jag inte, asså det bara hugger till, ibland går det fritt ibland inte, dock funkar det alltid när den är varm
    kolvringar som fuckat ur?
    Citat Ursprungligen postat av SlickePott Visa inlägg
    Checkade cylinder nyss, såg inga repor alls, nyskick där iallafall
    Ska köpa ny olja till lådan och se om det löser sig
    Det du beskriver är fullt vanligt förekommande, att det liksom ibland tar helt stopp när man kickar.
    Kyckling är skiten! Det och lite proteinpulver så ska du se att du snart är framme!
    Lägger man i växel på min Derbi när den har stått ett tag så dör den direkt precis som att kopplingen inte tar efter detta uplever jag samma problem som dig. Det brukar dock lösa sig med att rulla framåt en bit och hålla in koppling när man kickar.
    Wow, grattis, motorn har komp ibland..
    Tack för svar grabbar!
