2010-06-22, 18:44 #1
Går de att ta bort/köra utan startdrev@startmotorn
Halloj, är så att min startmotor har gått sönder och orkar inte punga ut 450 spänn~~ på det så undrar då om det går att köra utan startdrev/kransen och allt som har med startmotorn att göra? Tänkte ifall man måste lägga någon hylsa i mellan istället?
Eftersom nu ligger allt där inne och skakar och låter illa då startmotorn inte sitter på
Edit; motorn är en liggande minarelli/aeroxSenast redigerat av JuppeN den 2010-06-22 klockan 18:52.
2010-06-22, 20:19 #2
- Stockholm
Nej det gör absolut ingenting!
Har själv ingen elstart
Så det är bara att kicka! (extra träning)
dock så sätt dit någon liten metallbricka så det inte blir massa smuts där i om du senare vill använda den!
2010-06-22, 20:29 #3
okej, kör utan nu och har även satt för hålet men de är ju så att dreven och allt där inne skakar ju och har sig och låter för taskigt så om man kunde ta bort allt
Pontakoj här på forumet hjälpte mig med frågan och sa att de bara var att ta bort allt och sätta tillbaka allt förutom de som har med startmotorn att göraKika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-22, 23:11 #4
Körde utan startmotor på min roxx. fungera utmärkt. Glömde dock täppa igen hålet, såg inte bra ut där efter ett tag
2010-06-22, 23:32 #5Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 00:04 #6
- Stockholm
2010-06-23, 11:13 #7Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 11:20 #8
- Stockholm
ja jag tror nog det hur fixar man det? för när den står stilla utan gas så rasslar den men när man åker/gasar så rasslar det inget.
Samma för dig?
2010-06-23, 11:22 #9Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 12:12 #10
- Stockholm
Heheh jag heter Ruben
jag har 70 sport så ja det funkar
bara att kicka hårdare:S
dock kan jag inte mkt om startdreven...
2010-06-23, 12:25 #11Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 12:37 #12
- Stockholm
2010-06-23, 12:38 #13Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 13:57 #14
2010-06-23, 14:00 #15
hur skulle du annars kunna köra med ett Overrange kit? fast då är ju variatorn större
2010-06-23, 15:15 #16Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 17:10 #17
Tja, ne hos mig lät de inget alls.
Säker på att du bara plocka ut startmotorn o inget annat i variatorn?
Säker på att du lagt allt i rätt ordning?Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-06-23, 18:16 #18Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-24, 03:03 #19
Jag har startmotorn på samt alla drev, men den är ur funktion och det fungerar minst lika bra som att ta bort det. Visst, den är väll inte så jäkla snygg kanske, men det går att köra med.
2010-06-30, 15:47 #20
vet inte om någon redan sagt det (inte vad jag kunde se iaf).
Men det som skramlar är denna http://twostroke.se/product.asp?product=13223 i den är det typ 3 st små metall rullar och 3 st "pinnar" med en fjäder i, När det hamlar fel börjar det rassla och låta konstigt.
Det är svårt att förklara ska se om jag kan fixa en bild någon dag när jag ska klyva motorn. (denna veckan)
har iaf varit de sakerna varje gång det låtit så på min och mina kompisar (alla har liggande minarelli)
2010-06-30, 16:02 #21
Trodde de var denna först men när jag tog loss och kolla satt allt bra. Men problem är löst nu. Tog bort allt och ersatte den där saken med en bricka på ungefär samma tjocklek.
Det är något större fel på min startmotor:S den är seg som fan. Ibland kuggar till och me kicken över om den är påSenast redigerat av JuppeN den 2010-06-30 klockan 16:29.
2010-07-01, 11:05 #22
- Stockholm
[QUOTE=JuppeN;25661]Trodde de var denna först men när jag tog loss och kolla satt allt bra. Men problem är löst nu. Tog bort allt och ersatte den där saken med en bricka på ungefär samma tjocklek.
Juppen hur fixade du felet?
2010-08-27, 16:10 #23
Tror du redan löst problemet! Hade glömt bort tråden.
Men tog bort allt som har med startmotorn att göra och ersatte en bricka på ungefär samma storlek som "startmotorkransen". Annars kan du ta bort drev och rubbet och köra med bara startmotorkransen om du inte hittar en bricka.Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
