    koppling tar inte
    behöver hjälp med min koppling. det är så att kopplingen tar inte. om man trycker in kopplingsarmen så känns det bara som om fjädern är motståndet typ. har ingen kopplingvajer så trycker in den med handen. ska man ta bort transmissionskåpan och göra nåt där? vill inte göra det i onödan för vill inte slösa min tid på det -.-
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    slutade den bara att fungera helt plötsligt eller började den efter att du har haft loss transmissionskåpan?
    välte med den så gick kopplingshandtaget av och nu funkar inte kopplingen.
    testa snurra tillbaks armen så där blir spänning på den, min snurrade sig iaf när vi tog av vajern.
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av dennis1 Visa inlägg
    gör som dennis1 sa , för nu när jag tänker efter så gjorde jag också så när jag bytte vajer på min mt5:a
    ska testa det nu, det låter bra iallafall hoppas det är det som stämmer
    edit: ska man spänna fjädern eller kopplingsarmen? för armen kan man bara snurra ett halft vart :S
    Senast redigerat av nilin36 den 2011-09-05 klockan 16:29.
    Jag snurrade armen på min senda.
    okej, jag kan bara snurra min ett halvt vart. ska det vara så?
    Citat Ursprungligen postat av nilin36 Visa inlägg
    ingen aning min åkte till baks ett helt varv så jag snurra tillbaks den ett helt varv, säker på du snurra åt rätt håll då ?
    testat båda hållen :/
    okej, öppna och kolla om något ser fel ut.
