Ämne: koppling tar inte
2011-09-04, 16:31 #1
koppling tar inte
behöver hjälp med min koppling. det är så att kopplingen tar inte. om man trycker in kopplingsarmen så känns det bara som om fjädern är motståndet typ. har ingen kopplingvajer så trycker in den med handen. ska man ta bort transmissionskåpan och göra nåt där? vill inte göra det i onödan för vill inte slösa min tid på det -.-
2011-09-05, 12:18 #2
någon?
2011-09-05, 12:21 #3
2011-09-05, 12:30 #4
välte med den så gick kopplingshandtaget av och nu funkar inte kopplingen.
2011-09-05, 16:46 #5
testa snurra tillbaks armen så där blir spänning på den, min snurrade sig iaf när vi tog av vajern.
2011-09-05, 17:00 #6
2011-09-05, 17:09 #7
ska testa det nu, det låter bra iallafall hoppas det är det som stämmer
edit: ska man spänna fjädern eller kopplingsarmen? för armen kan man bara snurra ett halft vart :SSenast redigerat av nilin36 den 2011-09-05 klockan 17:29.
2011-09-07, 18:19 #8
2011-09-07, 21:02 #9
2011-09-07, 21:56 #10
2011-09-07, 22:32 #11
2011-09-07, 22:33 #12
