Ämne: Min Aerox Cpar
2011-09-05, 16:57 #1
Min Aerox Cpar
Hej, har kört min aerox i två dagar nu, har skjutsat rätt mycket på den.
Skulle skjutsa en kompis och han väger rätt mycket, så började jag känna att någon gick sönder där bak, han hoppade av så körde jag tillbaka.
Hem från skolan så skjutsade jag en kompis hem, så dog den, fick i gång den ett par gånger, stannade vid en kiosk och lät den stå ett tag.
Så sag jag till kompisen, sätt dig så långt fram du kan så står jag, så jag stog och han satt längst fram.
Då gick den fint. Kan det vara att jag lagt för mycket tyngd där bak?
Ska jag rensa förgasarn? Lät som att den fick för lite bensin ibland. Vet inte riktigt...den rök också ibland, men inte mycket.
Hjälp skulle uppskattas, ska aldrig mer skjutsa på den btw.
Det är en -98 Yamaha Aerox 30 moppe, tror jag.
2011-09-05, 17:04 #2
Börja med att göra ren förgasaren som du sa, om det inte är felet kanske någon jordkabel spökar när mopedens bakdel hamnar för långt ner.
Garaget:
2011-09-05, 17:06 #3
Ska tvätta moppen lite först, kan jag liksom spruta vatten överallt eller kan nått gå sönder?
2011-09-05, 17:20 #4
Den har blivit jävligt svårstartad nu, fick nästan igång den...jobbigt.
2011-09-05, 17:37 #5
2011-09-05, 18:05 #6
2011-09-05, 18:10 #7
Om det nu är läckage vid cylindern så skruva av toppen och kolla så att alla oringar o skit är hela.
Garaget:
2011-09-05, 18:15 #8
Har kört i ösregn i 1-2 timmar, kan det vara så att det är så mycket vatten i luftfiltret att den täppt till så att det inte kommer in någon luft?
Har säkert några spricker i kåperna så det sprutat vatten in?
Jävligt svårstartad, fick i gång den i max 1-2 sekunder sen dog den bara.
Ställde in den under ett tak, väntar några timmar.
2011-09-05, 18:22 #9
2011-09-05, 18:30 #10
2011-09-05, 18:33 #11
