2011-09-06, 12:23 #1
Hjälp med starten på min Speedfight 2!
Hej. Jag behöver hjälp med min Speedfight 2. Problemet är det att när jag ska starta den med elstart så fungerar den inte om den inte är tillräckligt varm, men om man kickar igång den så funkar den. Men då behöver man stå och kicka i 3-5 minuter och det är jag inte intresserad av. Så om nån kanske vet hur jag kan fixa den så skriv gärna! Tack
2011-09-06, 17:58 #2
Sliten kolv låter det som !
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-09-06, 18:33 #3
Ta gärna ett komp prov och kika över reedsen
2011-09-09, 17:48 #4
Förlåt men jag kan absolut inte mycket om mopeder men hade inte varit fel och lära sig. Vad menar du (Zäta) med komp prov och reedsen?
