    Thumbs down Problem med Rieju drac!
    Tjena!
    För ett tag sedan lämnade jag in min moped på Patriks motorservice i Jkpg. Jag trodde att felet var att det var smuts i förgasaren, de sa alla polare osv..
    Men idag ringde han och sa att inte dom har fixat den för det var inte förgasaren som var felet.
    Felet var att det läcker in glykol i motorn o packningarna e dålig, (jag fattar knappt om det) och det skulle kosta runt 5 k och fixa skiten..
    Så vet någon vad man kan göra för en billigare peng?
    Tack på förhand!
    5000kr, de va ett jävla överpris om de nu är packningarna i topplocket ? som simon sa så gör de själv. Inte stor kunskap alls behövs.
    Han på patriks motorservice sa : Det läcker in Glykol i motorn och man man åka max 2-3 min sen dör den osv osv..
    Hur kan man göra det sj? finns det någon som kan förklara exakt?
    jag tänkte också att 5 k var lite överdrivet...
    ah tack så jävla mycket, sjukt bra att ni finns!
    men glykolen i motorn då, vad gör man med den?
    ah okej gött! men finns det någon guide Steg för Steg så man gör rätt?
    Förmodligen är det packningarna i topplocket, eller det är väl det enda det kan vara egentligen, och det är inte så dyrt att köpa, och det byter man på 30 minuter om inte snabbare.
    http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo.../D21-185.phtml
    Där, bara att köpa och montera.
    kan ju även vara cylinderfotspackningen
    Brukar den inte trycka ut vattnet då?
    Skitsamma, man byter ju ändå alla packningar.
    vet faktiskt inte.. sant, kostar max en hundring för alla packningar
    steg för steg:
    1 plocka av avgasröret.
    2 finns 4st muttrar på cylindern skruva av dem
    3 lyft bort topplock och cylinder
    4 sätt dit nya cylinderfotspackningen
    5 på med cylindern (kolvringarna måste ligga rätt och tryckas ihop annars går det inte alls, finns ett svart litet clips i spåren. Där ska öppningen av ringen vara! kan även vara bra att smörja in cylindern och kolven i 2t olja)
    6 sätt dit nya packningarna (rensa gärna spåren lite med en kniv eller något så det inte är smuts i dem)
    7 på med toppen och se till att inga packningar hamnar fel
    8 spänn muttrarna
    9 på med avgasröret
    10 starta och se glad ut!
    en erfaren moppepojk gör detta på ca 15minuter.
    första gången kan va klurigt så räkna med minst 30minuter !
    MVH
    västervik
    Citat Ursprungligen postat av E.Hansson Visa inlägg
    steg för steg:
    8 spänn muttrarna
    9 på med avgasröret
    MVH
    du glömde att man måste tappa ur kylarvattnet! vet att det är ganska basic med lätt hänt, spec om man itne gjort det innan är jäkligt tråkigt att behöva försöka få ur massa vatten ut vevhuset :p
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Vart bor du i jönköping och vilken skola går du på? Kan eventuellt hjälpa dig för en liten summa
    Tack gubbar, ska försöka fixa det i veckan! Men farsan är skeptisk till det och vill lägga ut den på blocket? Värt det?
    pAd105: Just nu går jag på ED
