Ämne: Keeway strypningar?
2011-09-08, 19:45 #1
Keeway strypningar?
Tjenare allesammans.
Fick en uppdrag av en polare att dra v-ringen på moppen och även lite andra strypningar på den idag.
Då den gick 25 km/h innan med ett ax som inte var att tala om
(keeway f-fact) sprillans
Drog dit och tog bort v-ringen och testade även direkt att ta bort 3vikter för att få ur lite ax..
Satte ihop allt igen och den gick EXAKT likadant som vanligt
Riktigt förvånad blev jag och undrar vad fan det beror på? Den borde ju hur som helst bli lite piggare i starten
med tanke på att det satt 3st 6g vikter (eller vad det är org) i , och innan satt det 6st så jag blev väldigt förvånad .
Någon som har en idé på varför den går så här ?
Någon form av cdi strypning som man kan klippa som alla andra kinesmoppar?
Vi ska inte hålla på i avgasröret något utan få den att gå bättre utan att "förstöra röret"
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
