2011-09-11, 03:17 #1
Ingen gnista - Liggande minarelli
tja! Har en neos som jag bytade motor på ikväll. Satte på en Beta Ark motor, när allt var klart passade inte sladdarna från Neosens CDI till motorns sladdar Så jag tog av Neos tändningen och satte på Ark motorn. Men den har ingen gnista nu? Eller direkt efter man kopplat om sladdarna så får den gnista EN GÅNG????? sen funkar det inte mer Någon som har en aning vad som är fel? Har provat att byta sladdar på alla möjliga sätt, nytt tändstift och klippt en bit av tändkabeln.
Förövrigt har jag original tändning och en NGK tändkabel men 70cc osv...
Tacksam för snabba svar
2011-09-11, 10:59 #2
2011-09-11, 11:05 #3
Krysskilen?
Garaget:
2011-09-11, 12:14 #4
2011-09-11, 13:12 #5Garaget:
2011-09-11, 14:04 #6
- Aug 2011
- Gävle
2011-09-11, 15:34 #7
2011-09-11, 15:59 #8Garaget:
2011-09-11, 17:44 #9
2011-09-11, 19:44 #10
Har kollat krysskilen nu och den satt som den skulle och har även sprejat 5-56 i sladdarna men den får ändå ingen gnista?
2011-09-11, 19:47 #11Garaget:
2011-09-11, 20:07 #12
2011-09-11, 20:18 #13Garaget:
2011-09-11, 20:30 #14
2011-09-11, 21:38 #15Garaget:
2011-09-11, 21:57 #16
2011-09-12, 14:39 #17
Testat vridit om nyklen?
Kolla gärna på mitt lilla projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A5-ramen!-)
2011-09-12, 14:43 #18
Kopplat på batteriet och in i tändningslåset?
Isåfall kan du prova att ta bort låset och batteriet och kicka o se om det tänderEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-09-12, 15:24 #19
2011-09-12, 16:58 #20
Sitter svänghjulet fel så ska det fortfarande bli gnista dock vid fel tillfälle
Jag tycker du ska kolla över sladdarna samt prova och jorda ifrån motorn till ramen.
Har du batteri på? isf prova och ladda det med.
2011-09-12, 18:28 #21
2011-09-12, 19:40 #22
2011-09-12, 19:55 #23
2011-09-15, 15:54 #24RuneGäst
min sym dog bara så där funkade stängde av skulle starta så va den död det var tändplattan en kopplings tråda var förmodligen kvar långt inne i rullen , köppte en ny den starta direkt
2011-09-15, 15:54 #25
2011-09-16, 17:21 #26
2011-09-16, 17:39 #27
2011-09-17, 22:30 #28
HELVETE! Provat byta till en aerox tändning nu - funkade inte, byta CDI - funkade inte, kollat jordsladdar - funka inte
Den som löser detta är min gud
2011-09-17, 22:33 #29
2011-09-17, 22:42 #30
