    Guide: Montera världens kraftigaste MC-tuta på din Scooter!
    Ett signalhorn för att sätta bilister på plats!
    "Loudest motorcycle air horn in the world!"
    Kolla länk för att lyssna
    Bild 01
    Paketet från www.berup.com anlände efter 2 dagar
    340kr inkl frakt :thumbs:
    Du får köpa till några meter 2,5mm2 kabel
    1 st skarvhylsa
    2 st ringkabelskor
    6 st kabelskor
    Bild 02
    Kopplingsschema
    Bild 03
    Sök upp var originaltutan finns.
    Grå kabel är pluskabeln
    Gröna kabeln är jordkabeln
    (ryck ur dessa de skall snart fästat på reläet)
    Bild 04
    Gör så här med säkringen som följer med:
    * Klipp av kabeln på mitten
    * Montera en ringkabelsko i ena änden
    * Förläng kabeln i andra änden med en skarvhylsa samt 2,5mm2 kabel
    Bild 05
    Montera kablarna enligt följande:
    Grön kabel som satt på tutan till plint 85 (+ plus)
    Grön kabel som satt på tutan till plint 86 (- jord)
    Från 30 på reläet till plus på batteriet
    Bild 06
    Fäst ringkabelskon i batteriet som kommer från plint 30 på reläet
    Bild 07
    Sätt 2 st kabelskor på en ca 1m lång kabel
    Dra kabeln från plint 87 till + (plus) på nya signalhornet
    Bild 08
    Kabeln från plint 87 på reläet sitter på + på signalhornet (rödaringen)
    Gör en ny 1m lång kabel med ringkabelsko samt flatkabelsko
    Fäst flatstiftet i - (grönaringen) sedan till - på batteriet
    Bild 09
    Fäst ringkabelskon i - polen på batteriet
    Bild 10
    Jag väljer att montera nya tutan i hjälmfacket ( du kanske hittar ett bättre ställe).
    Borra ett hål och sätt fast medföljande fäste
    Bild 11
    Signalhornet på plats!
    Tips!
    Öppna luckan i botten på hjälmfacket för bättre "ljudupplevelese"
    Alternativt vänd tutan i hjämfacket och gör ett hål i facket för "utblåset/tratten"
    Jag planerar att koppla in det på mitt tjuvlarm oxå!!
    M.a.o. forts.följer...
    En sån skulle vara nice o ha.
    Bra guide!
    Ska lätt beställa en så fort jag kommer hem ifrån australien
    råkade väcka brorsan när jag startade videon :/
