Ämne: Felsökningsguiden!
2010-06-23, 16:37 #1
Felsökningsguiden!
Felsökningsguiden!
Hej allihop! Lägger upp felsökningsguiden. Kan vara bra och kika lite på om man söker ett snabbt svar på någonting eller vad det nu kan vara
Det mesta som finns att läsa i den här guiden finns även i bokform!
Källa:
Tekno's Moped
Reparation och underhåll
Författare: Dane Glantz
Fjärde upplagan
Motorn startar inte
1. Motorn får inget bränsle
Orsak Åtgärd
Bensinkranen stängd--- Öppna kranen
Bensinen slut i tanken --- Fyll på bensin
Bensinslangen igensatt--- Rengör slangen och bränslefiltret
Bensinslangen klämd --- Byt slang
Förgasarmunstyckena igensatta --- Rengör förgasaren
Silen i bensinkranen igensatt--- Rengör silen
Lufthålet i tanklocket igensatt --- Rengör detta
Flottören eller nålventilen har Lossas. Rengör även flottörens
fastnat i stängt läge --- styrning i botten på flottörhuset
2. Motorn får för mycket bensin.
Orsak Åtgärd
Förgasaren har flödats för mycket--- Demontera tändstiftet och torka det torrt
Dra runt motorn med t.ex. kicken
för att "vädra ur" förbränningsrummet, OBS! Kortslutningsknappen skall vara intryckt. skruva ev. av flotörhuset och töm det
Flottören otät --- Byt flottör
Nålventilen stänger inte pga. skada Byt ventil och eventuellt ventilsäte
eller slitage---
Chokeanordningen har fastnat Kontrollera anordningens funktion
i stäng läge---
3. Ingen gnista uppstår
Orsak Åtgärd
Tändkabeln skadad eller sitter löst--- Byt kabel resp. fäst den
Tändspole och/eller Testa delarna och byt ut dem om kondensator felaktiga --- Nödvändigt
Brytarkontakterna brända eller oljiga--- Rengör och putsa kontakterna, kontrollera brytavståndet
Tändstiftet igenoljat, --- Rengör stiftet och kontrollera skadat eller sotigt elektrodavståndet samt värmevärdet
Dålig kontakt mellan tändkabeln och Byt tändkabel eller anslutningshylsa
anslutningshylsan för tändstiftet ---
Överslag i högspänningsuttaget --- Byt högspänningsuttag
Kortslutningskontakten felaktig --- Byt kontakt
Kortslutningskabeln skadad --- Isolera eller byt kabel
Kilen för svänghjulet skadad så att Demontera svänghjulet och byt kilen, hjulet vridit sig på vevaxeln --- ev. måste både hjul och vevaxel bytas
Brytararmen har kärvat på sin axel--- putsa axeln med fin smärgelduk
4. övriga felorsaker
Orsak Åtgärd
Start- och dekomressionshandtagen Ställ in dem korrekt. Kontrollera fel inställda --- att dekompressionsventilen är tät vid motorn
Kolvringarna har brustit --- Montera nya kolvringar
Tändstiftet sitter löst --- Kontrollera och dra fast tändstiftet
Kolv och cylinder starkt slitna --- Kontrollera och byt eller renovera cylinder och kolv
Kolven har kärvat i cylindern --- Putsa kolv och cylinder, byt om nödvändigt
Topplockspackningen otät --- Byt packning och kontrollera om topplocket är plant
Motorn drar tjyvluft --- Kontrollera cylinder- och vevhuspackningar samt tätningsringar, byt om nödvändigt
Vatten i förgasaren --- Rengör förgasaren
Förgasaren sitter löst --- Dra fast förgasaren
Motorn är svårstartad när den är varm
Orsak Åtgärd
Tändspole och/eller kondensator defekta--- Testa delarna, byt ut dem om nödvändigt
Flottören otät eller har hängt sig--- Byt ut flottörnålen resp. kontrollera att flottörnålen inte är skadad
Förgasaren felaktigt justerad --- Rengör och kontrollera förgasaren
Motorn arbetar oregelbundet eller stannar
Orsak Åtgärd
Motorn otät och suger tjuvluft --- Kontrollera packningarna till vevhus, cylinder och förgasare, Byt ut dem om nödvändigt
Tändstiftet sitter löst. --- Dra fast det
För lite bensin i tanken --- Fyll på bensin
Bensinslangen igensatt --- rengör filter, slang och kran
Huvudmunstycke igensatt --- Rengör förgasaren
Tändkabeln sitter löst eller är skadad --- Fäst den eller byt tändkabel
Tändstiftets elektroder belagda Rengör tändstiftet eller byt
eller förbrukade --- eventuellt ut det
Tändstiftets isolator spräckt --- Byt tändstift
Tändningen felställd --- Kontrollera tändningen
Brytarkontakterna oljiga eller brända--- Rengör och putsa kontakterna. kontrollera brytavståndet
Luftfiltret igensatt --- Byt luftfiltret
För stort eller för- Byt till rätt munstycke
litet förgasarmunstycke---
Flottörnålen tätar ej --- Byt nål och kontrollera nålens säte
Trotteln sliten ---Byt trottel och kontrollera slitaget i förgasarkroppen. Ev. måste förgasaren bytas----
Nålmunstycket slitet --- Byt munstycke
Förgasaren feljusterad--- Ställ in förgasaren rätt då motorn är varmkörd
Kolven har kärvat i cylindern--- Kontrollera kolv och cylinder byt delar om nödvändigt
Tändspolen är defekt --- Byt spole
Kondensatorn är defekt --- Byt kondensator
Motorn känns svag
Orsak Åtgärd
Motorn är sotig ---Sota ur motorn var särskilt noga med avgassystemet
Motorn suger tjuvluft vid cylinder,--- Kontrollera att alla skruvar och förgasare eller vevhus muttrar är dragna, byt packningar
Luftfiltret igensatt --- Rengör filtret
Bensinslangen igensatt --- Rengör slang, filter och kran
Förgasaren igensatt --- Rengör förgasaren
Vevaxeltätningen på transmissions sidan ---Byt tätningsring
otät (motorn ryker)
Kolvringarna fastbrända i sina spår--- Lossa ringarna och rengör kolvringsspåren eller montera nya kolvringar
Fel i tändsystemet--- Kontrollera brytare tändspole och kondensator
Tändstiftet har för lågt värmetal--- Byt till ett tändstift med ett högre värmetal
Luftningshålet i tanklocket igensatt--- Rengör tanklocket
Motorn blir för varm
Orsak Åtgärd
Smutsanhopningar mellan kylflänsarna--- Rengör cylinder och topplock
För litet huvudmunstycke--- Montera ett större
För sen tändning --- Kontrollera tändinställningen
Igensatt avgassystem --- Rengör detta
Tändstiftet har för lågt värmetal--- Bytt till ett med högre värmetal
Felaktig olja eller felaktig --- Töm tanken och fyll på med rätt inblandningsprocent i bränslet --- oljekvalitet samt rätt inblandningsprocent
Frikopplingen slirar ---Kontrollera kopplingens inställning. byt eventuellt kopplingslameller
Motorn 4-Taktar
Orsak Åtgärd
För litet huvudmunstycke --- Byt till ett större
Hål på flottören --- Byt flottör
Flottörnålen eller dess säte skadat--- Byt flottörnål och flottörhus lock
Tändstiftet defekt --- Rengör eller byt stift
Felaktig tändinställning ---Justera brytavståndet och kontrollera inställningen
Avgasporten, avgasröret och --- Sota motorn och avgassystemet
ljuddämpare igensotat---
Förgasareinställningen felaktig --- Justera förgasaren då motorn är varm
Motorn rusar
Orsak Åtgärd
Trotteln fastnar i sitt lopp--- Byt trottel eller putsa den försiktigt med smärgelduk
Kopplingen slirar--- Justera kopplingen. byt ev. lameller och tryckfjädrar
Gasvajern för hårt sträckt eller --- Kontrollera vajern och byt ut om
går trögt i sitt hölje. nödvändigt
Förgasaren fel justerad ---Kontrollera och justera förgasarens inställningar
Förgasaren sitter löst ---Dra fast förgasaren
Motorn ger förgasarsmällar
Orsak Åtgärd
Tändningen är för sen --- Kontrollera förtändningen
Kolvringarna fastbrända i sina spår ---Lossa kolvringarna och rengör kolvringsspåren. byt ev. kolvringar
Felaktigt brytavstånd ---Kontrollera brytarkontakterna och justera till rätt brytavstånd
Brytararmen går trögt ---Byt brytararmen eller putsa försiktigt med fin smärgelduk på armens lagringstapp
Motorn får för lite bensin--- Kontrollera förgasarens munstycken och inställningar. Rengör förgasaren
Tändstiftet har för lågt värmetal ---Byt till ett "hårdare" stift
Motorn får tjyvluft ---Kontrollera cylinderfots, topplocks, förgasar och vevhus packningarna. Byt om nödvändigt
Tändkabeln är lös eller--- Fäst kabeln. Byt om nödvändigt
har skadad isolering
Tändstiftselektroderna är överbryggade--- Rengör tändstiftet och kontrollera elektrodavståndet
Kondensatorn defekt --- Byt kondensator
Hög bränsleförbrukning
Orsak Åtgärd
Otät förgasare ---Rengör förgasaren och byt ev. flottör
För stort huvudmunstycke --- Byt till ett mindre
Förgasaren felinställd --- Justera förgasaren
Otäta packningar vid --- Byt packningar om erforderligt
cylinderfot, topplock och insug
Trottelnål och nålmunstycke slitna---- Byt till nya delar
Chokeanordningen har --- Justera anordningen
Motorn Knackar ("spikar")
Orsak Åtgärd
Glödtändning eller igensotade--- Sota motorn. Byt ev. till ett
kanaler i cylindern hårdare tändstift
Tändningsinställningen felaktig --- justera tändningen
För mager bränsleblandning --- Justera förgasaren
Kylflänsarna smutsiga --- Rengör cylindern
Kraftigt slitage hos kolvbult --- Byt ut slitna detaljer mot nya
eller kolvbultslagring
Trotteln kraftigt sliten --- Byt ut trotteln
Vevstakslagret slitet --- Renovera motorn
Cylinder och kolv slitna ---Byt eller borra cylinder och byt kolv
Motorn visar kärvningstendenser
Orsak Åtgärd
Felaktigt bränsle --- Byt till rätt bränsle
Kolvringarna fastbrända ---Lossa kolvringarna och rengör kolvringsspåren. byt ev. kolvringar
Tändstiftet dåligt fastdraget ---Kontrollera tändstiftet och dra åt det
Förgasaren felinställd ---Kontrollera förgasarens inställningar och byt ev. till större huvudmunstycke
Tändstiftet har för lågt värmevärde--- Byt till ett tändstift med närmast högre värmevärde
Avgaskanal och avgassystem ---- Sota motorn och avgassystem
igensatta av sot
Motorn går inte upp i höga varv
Orsak Åtgärd
Brytararmen kärvar på sin axeltapp--- Putsa axeltappen med en fin smärgelduk
För låg förtändning--- kontrollera och justera förtändningen
Avgaskanal och avgassystem --- Sota motorn och avgassystem
igensatta av sot
Luftfiltret igensatt ---- Rengör eller byt filtret
Motorn går inte på tomgång
Orsak Åtgärd
Trottelstoppskruven felinställd --- Skruva in eller ut den tills rätt tomgångsvarv erhålls
Motorn suger tjyvluft --- Kontrollera cylinderfots, topplocks, förgasar och vevhus packningarna samt tätningsringarna (packboxarna) på vevaxeln Byt om nödvändigt
Tändstiftet slitet --- Justera elektrodavståndet. Byt ev. tändstift
Trotteln kraftigt sliten --- Byt trottel
Förgasaren flödar --- Byt flottör och kontrollera flottörnålen och dess säte. Byt om nödvändigt
Motorn stannar plötsligt
Orsak Åtgärd
Bensinen slut --- Fyll på Bensin
Bryggbildning på tändstiftet --- Rengör tändstiftet
Tändkabeln har hoppat av --- Sätt fast den
Vatten har trängt in i magneten --- Torka ur magneten och rengör brytarkontakterna
Smuts i bensinslang eller filter --- Rengör dessa
Defekt kondensator --- Byt kondensator
Defekt tändspole --- Byt tändspole
Fel på kortslutningsknapp --- Undersök felet och byt ev.
eller tändningslås kortslutningsknapp, Tändningslås eller ledning eller ledning
Svänghjulet har lossnat och vridit --- Byt kil. ev. måste både
sig på axeln svänghjul och vevaxel bytas
Kopplingen slirar
Orsak Åtgärd
För litet spel i vajer --- Justera till rätt spel
Slitna lameller --- Byt lameller
För klena kopplingsfjädrar --- Byt fjädrar
Frikopplingsarmen vid motorn --- Justera till rätt frigång
har för liten frigång
Kopplingen drar i inkopplat läge
orsak Åtgärd
För stort spel i vajern ---Justera till rätt spel
Felaktig olja i växellådan --- Byt till rätt olja
har för stor frigång
Växlarna går inte i felfritt
Orsak Åtgärd
För stort spel i frikopplingsvajern--- Justera till rätt spel resp. frigång
eller för stor frigång hos
frikopplingsarmen vid motorn
Växelvajern felaktigt justerad --- Justera vajern rätt
Växelmekanismen feljusterad --- Gör ny, korrekt inställning
Belysningen fungerar inte
Orsak Åtgärd
Glödlampan trasig --- Kontrollera lampan. Byt om erforderligt
Glödlampan sitter löst ---Sätt dit glödlampan ordentligt
Dålig kontakt mellan glödlampans poler--- Putsa kontaktytorna med fin
och kontaktblecken i lamphållaren smärgelduk och kontrollera att kontaktblecken
ligger an mot glödlampans poler
Kabelbrott --- Isolera eller byt kabel
Fel i omkopplaren --- Kontrollera kabelanslutningarna. byt kontakt om erforderligt
Dålig jordningskontakt i strålkastaren--- Rengör i från oxidbildningar. kontrollera jordningsledningen
Dålig bromsverkan (trumbroms)
Orsak Åtgärd
Bromsbanden utslitna --- Byt bromsband ev. bromsbackar
Olja på bromsbanden ---Tvätta banden rena i bensin, hjälper inte detta så byt band
Bromsexcentern sliten eller fastrostad ---Lossa excentern och smörj den sparsamt med olja. Byt om erforderligt
För löst spänd bromsvajer eller bromsstag ---Justera vajern eller bromsstaget
(Skivbroms)
Orsak Åtgärd
Utslitna skivor --- Byt skivor
Utslitna bromskolvar --- Byt eller renovera kolvar/broms ok
För lite bromsvätska i --- Fyll på vätska och luft av bromsarna
bromsvätske-behållaren
Sprickor i slangar eller --- Byt slangar och kontrollera
Defekta anslutningar AnslutningarnaMnf is back in blue, Sjuan too!
