    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Varför lyser inte mitt bromsljus ?
    Hej!
    Har en sån här baklampa: http://www.twostroke.se/product.asp?product=21145
    Den lyser bara vanligt, bromsljuset lyser aldrig. Har testat koppla alla olika sladdar med varandra (förutom minus/jorden )
    Har också testat med två andra org. Derbi lampor, de är också konstiga, för på dem så lyser bromsljuset HELA tiden på! Har också testat koppla olika sladdar med varandra med de lamporna också.
    Men det är minilampan jag vill ha att fungera!
    (Btw, splitterny acku och säkring)
    Hjälp tack!
    Mvh.
    Som jag då..
    Kollat så att bromsljus kontakterna inte knasar?
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Har moppen bredvid rummet, så jag sprang iväg som ett litet barn på julafton och kopplade ett par nya kabelskor! Men nepp, funkade inte. Så jag knipsade bort dem, och testade med en annan sort, men tyvärr nej. Mera tips!
    Som jag då..
    Säkringen som knullat sig?
    Skruvat in bromsljuskontakten riktigt i handtaget?
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Njää, sitter en nästan splitterny i. Och tuta, blinkers etc. fungerar. Men brb, ska testa med en ny.
    Som jag då..
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Sitter inte alls nån i frambromsen, bara i bak..
    Dubbel, sorry.
    Som jag då..
    Citat Ursprungligen postat av davzz Visa inlägg
    Dubbel, sorry.
    Okej, konstigt..
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Filip, du, jag älskar dig.
    Bytte säkring, gamla var hel, men bytte endå, och se på fan! Nu funkar det!
    Tack för svarena!
    Som jag då..
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Ja hej, jäveln vill inte lysa igen.
    Endast när lägger bromsljus-sladden med sladden för vanliga lampan från moppen så lyser bromsljuset.
    Testat med flera olika splitternya säkringar. Har sladdarna helt löst nu, så har kollat efter diverse hack i dem etc. men sådana finns ej..
    Det fungerade senast i torsdags, men när jag kom hem på fredag och skruvade fast blinkers och lampa i bögläppen så fungerade bromsljuset mera.
    Har kopplat allt rätt.
    Help me.
    Som jag då..
    Låter ju riktigt mysko detdära... En vild gissning (eller förslag mer) är ju att du kan kanske pröva att byta ut relät? Dock så lär de inte ha något med bakjluset att göra.
    Annars skulle jag kolla in, spänningstesta alla kontaker och dylikt. Givare som receivers. Hela faderullan liksom. Värt ett försök iaf. Give it a shot!
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Kirrat problemet.
    De två sladdarna som går till frambromsen, de var inte kopplade, och låg och rörde i varann och jordade.
    Som jag då..
