    fel på slider 09, hjälp fort
    tja, har en yamaha slider 09 med airsal 70cc, 19mm fögg, malossivariator osv, de är något fel på den, den startar inte om man inte chockar genom att hålla för luftvägarna, om man anväder vanliga chocken så startar den inte... vad kan de vara?
    aarns avatar
    Partille
    Har du ett luftfilter på? Prova då att "strypa" det alt köpa ett mindre, eller gå upp i munstycke! Hade samma problem då mitt luftfilter var för stort!
    P12
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    att enbart strypa luftflödet är ingen bra idé.. då vet du inte om det blir rätt förhållande mellan bensin och luft. gå upp i munstycke tills stiften blir oboybrunt och moppen går rent!
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Vad för färg har tändstiftet?
    Det ska vara brunt
    bra att du förstärkte det jag sa..
    Skummade nog igenom texten lite för fort kanske Men ja då kan han känna sig säker. Hehe
    hehe, tack för svar, ska testa byta upp mig lite, men jag har fan 130 nu, kan de behövas större ?
    Som Crippa och Zäta sa, byt munstycke till stiftet är oboybrunt!
    Som crippa, zäta och pruttfilip sa: byt upp dig i munstycke tills stiftet är oboybrunt!
    Vänta, när fick du den? o:
    Som crippa, PiMpoPeD, zäta och pruttfilip sa: byt upp dig i munstycke tills stiftet är oboybrunt!
    Trollmode!
